E39 - Etulampun lasin putsaus sisältä? Miten?
  • HassisenKone
    • 145
    Mites etulamppujen suojalasit/pleksit saa sisältä puhtaaksi?
    Vaihtamalla umpiot?
    X5 M-sport 40e
    Kupla -74-
    530 dAT -03-
    911 carrera cabriolet -99-
    E93 335iA cab -07-
    ________________
    Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Vaihtamalla umpiot?
    ??vm??
    SISUSTAT modaukset
    • HassisenKone
      • 145
      Originally posted by buksin-1
      ??vm??
      -99- 530 DAT... missäs muuten menee erot vm 1-2,3-4,5-6... Vai miksi kysyt
      btw. uus 535d rules. Aivan tolkutonta menoa! Siis aivan tolkutonta!!
      X5 M-sport 40e
      Kupla -74-
      530 dAT -03-
      E93 335iA cab -07-
      ________________
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Mikäli ei ole päivitetty facelifteiksi, kyseessä on vanhanmalliset valot, ne voidaan avata ja puhdistaa sisältäkin
        SISUSTAT modaukset
        • BMW98
          • Apr 2005
          • 14
          Juu ne etulyhtyjen lasit lähtee ihan ilman työkaluja irti.
          • bmw_coupe
            • Apr 2003
            • 98
            • vaasa
            Mitenkä ne lähtee irti ilman työkaluja?
            • Hemi
              • 18880
              Lamppu käteen ja "lasin" pidinklipsut auki. Lasin irtisaaminen ei vaadi työkaluja...lampun käteen saaminen muutaman kyllä.
              • bmw_coupe
                • Apr 2003
                • 98
                • vaasa
                Kiitos tiedosta.
                • HassisenKone
                  • 145
                  Kerkesin viimein ottaa irti (kauan kesti). Lähtee juuri niin kuin ao kuvissa
                  Pleksit ei lähde irti (ainakaan vapaaehtoisesti), joten putsaus on hieman hankalaa... helpompi taitaa olla että hommaa uudet. Samalla hoituu kiveniskemät ja kulumat jos niitä on päässyt syntymään
                  X5 M-sport 40e
                  Kupla -74-
                  530 dAT -03-
                  E93 335iA cab -07-
                  ________________
                  • BMW98
                    • Apr 2005
                    • 14
                    Voimaa kehiin
                    Oli ne 'pleksit' mullakin aika tiukassa, mutta muitaakseni kun sen kapeen listan uskaltaa kiskasta pois siitä pleksin alta, niin sit tais lähtee lasit ihan iisisti. Vähän siinä joutuu voimaa käyttämään...
                    • HassisenKone
                      • 145
                      Tohon saat kyllä näyttää valokuvasta, että mikä lista.
                      Mielestäni pleksit näytti siltä, että olivat aika huolella kiinni
                      Valaisinten lasit lähtee kyllä irti, joten pääsee putsaamaan pikkasen
                      X5 M-sport 40e
                      Kupla -74-
                      530 dAT -03-
                      E93 335iA cab -07-
                      ________________
