Saan inpalla vikakoodin 65 - camshafts sensor. Vaihdoin uuden oem anturin ja koodi palaa silti nollauksen jälkeen takaisin. Onko muilla ollut samoja ongelmia? Entinen anturi oli ihan orkkis ja siitä oli johtoista eristeet murtunu joten oli ns. Piuhat yhdessä. Eristin senkin uudelleen ja kokeilin sillä uudestaan ja ei mitään vaikutusta että tuskin tuossa uudessa hellan anturissa mitään valmistusvikoja.
e39 523i <-9/1998 nokka-akselinasento tunnistin
Mulla kävi tossa viime vuonna samoihin aikoihin niin, että vaihdoin myös paskana olevan anturin tilalle hellan anturin. Noh auto ei toiminut silti ja hain sitten marmoritiskiltä valmistenumerolla uuden ja lähti pelaamaan. Hellan anturi oli ilmeisesti m54 koneeseen tms. Ei toiminut m52tu koneessa. En tiedä onko sinulla väärä anturi, paskana oleva anturi vai onko liitin ottanut kipeetä. Ei kai anturin liitintä ole modifioitu? Minulla nimittäin oli.E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
Ex: E39 520i Sedan -99'
