ohjaustehostimen pumpun kunnostus?
  • jope88
    • Mar 2015
    • 137
    • Siilinjärvi, pohjois-savo
    Joo elikkä oon yrittäny saada ohjaustehostinta vaihdettua, mutta kumpikaan ei toiminut. Kummatkin käytin auki toisen herkistelin sillai että lavat pyörii kehän mukana. Nohei toiminut paine ilmalla kun pyörittää niin hihnapyörä pyörii rajua vauhtia eli liekkä joku lapa taas jumissa tjm. Noh kuitenkaan se ei toiminut joten otin toisen pumpun käsittelyyn siinä ei edes hihnapyörä pyörinyt kunnolla kun painelmalla kokeilin. Avattuani sen huomasin että siinä ei lavat eikä kiekkon urat ole kulunut yhtään.. Joten mietin nyt vain että kuuluuko nuiden edes pyöriä mukana vaakatasossa? Tossa parempi kuntoisessa kun ne ei pyöri. Pahoittelut kirjoitusvirheistä nakkisormet ja älyluuri ei sovi yhteen Puhumattakaan muutamasta asennus oluesta.. kuvassa toi parempi kuntoisen sisus. ton kuluneemman laitoin viikkoositten paikoilleen joten siitä ei kuvaa ole
    Edit: videon pyörimis testistä ensimmäinen oli herkistelty jälkimmäinen tuo ei niin kulunut. kun öljyilin tuota huonommin pyörivää pyöriminen vähän parantui https://youtu.be/MRElS0HlzdM noh lyön paikalleen ja katotaan miten käy
    [email protected]
    523i m52b25tu Schwarz 2 -99
    316i m40b16 Schwarz -88
  • jope88
    • Mar 2015
    • 137
    Noniin ja juu kun sitä viettää paljon aikaa tallissa niin keksii aina jtn uutta.. Umpioiden sameentumien poistoon liittyen..
    Aikaa kiillotukseen meni 3sec auto seisoi paikallaan 2pv jonka aikana kiilto ei hävinnyt.
    [email protected]
    • jope88
      • Mar 2015
      • 137
      Viikon ajon jälkeen. Vielä eron havaitsee jtn ei poista kokonaan ongelmaa, mutta parempaanpäin. Kiillotukseen käytin atd öljyä jota räiskähti umpiolla. Paperilla vaan pyyhkäsin liiat pois.
      [email protected]
        • 10950
        Umpioiden kiilotukseen olen olemassa ihan omat aineet, joilla saa kiiltävän pinnan.
        • jope88
          • Mar 2015
          • 137
          Jotain hiovaa ainettako? Niistä kyllä lukenut, mutta joillaan mennyt pilalle koko umpio niin niitä en vielä ole kokeillut. Löytys kyllä myllytys aineet ja tuulilasin hionta aineet. Kerro toki enemmän?
          [email protected]
          • herja
            • 1649
            Maalipinnalle tarkoitetuilla myllykamoilla tulee hyvä. Noi sun "kiillotetut" näyttää aika heikoilta.
            Retard Member
              • 10950
              Joo hiovilla aineilla. Toki siihen voi käyttää myllytysaineitakin, mutta valmiita settejäkin tuohon on olemassa. Kannattaa lukaista vaikka tästä: http://pesukinnas.com/viewtopic.php?f=17&t=1805
              • jope88
                • Mar 2015
                • 137
                Olipas kyl hyvä linkki Pitää hommata tota silikooni suihketta. aikasemmin mitä tutkinu on kyl löytyny kaikkee hammastahna yms juttui
                [email protected]
                  • 10950
                  Tuota foorumia kannattaa muutenkin lukea, jos kiinnostaa auton myllytys, pesu, ym. puunailut.
                  • jope88
                    • Mar 2015
                    • 137
                    Juu kyllä. Ettinyt vaan täältä tietoo pitää varmaa ostaa vähä tarpeita ja tehä vaik sit uus threadi ni löytyy tältäki kyseisistä hommista tietoo.. Ni ei tarvii naapuri foorumeilta urkkia :think
                    [email protected]
                      • 10950
                      Kannattaa kyllä tehdä, jos vaan innostusta on.
