-01 530i Vanos rempan jälkeistä ongelmaa
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 412
    Hei,
    Vaihdoin tuossa vanoksen tiivisteet ja pari päivää sen jälkeen syttyi moottorin vikavalo ja koodit antaa molemmista Lambdoista. Eli sain varmaan aikaa imuvuodon.
    Etsin kissojen ja koirien kanssa paikkaa mistä imisi ohi, mutta en löydä vuotoa en sitten millään. Kertokaas joku viisaampi mitä olen saanut rikottua/mokattua?
    Vai onko molemmat lambdat nyt juuri sopivalla ajankohdalla levinneet?
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Lopaka View Post
    Hei,
    Tuskin on molemmat mennyt samalla. Savutestillä voisi löytää jos ei muuten meinaa löytyä.
    • Lopaka
      • Jun 2005
      • 412
      Tuo valo päätti sitten sammua itsestään ilman koodien nollaamista, kesti pari päivää poissa kunnes eilen syttyi uudestaan. Kokeilin tuossa starttisprayn kanssa etsiä imuvuotoa, mutta ei löytynyt.
      Nyt olen alkanut epäillä, että on tullut jotain mokattua tuossa vanoksen kasaamisessa voiko se aiheuttaa nuo vikakoodit molemmille lambdoille?
      • Lopaka
        • Jun 2005
        • 412
        Vika löytyi, otti ilmaa venttiilikopasta. Joku unohti kiristää sen tulppien vierestä... Noh tekevälle sattuu
