e39 vakionopeudensäädin ei toimi
  • mika021
    • Nov 2008
    • 96
    Autona e39 facelift touring 525d vm 2002
    Vakionopeudensäädin päällä ajaessani vakkari kytkeytyi itsestään pois päältä eikä kytkeydy enää päälle.
    Vikakoodeissa ei ainakaan näy mitään.
    Mistähän kannattaisi alkaa etsimään vikaa?
    En löytänyt kuin vanhempiin e39 keskusteluja jotka koskivat vakionopeudensäätimen vikoja ja niissä rakenne ilmeisesti erillainen.
    :think
    Millä olet lukenut vikakoodit? Halvat yleismallin testerit ei lue esim. ABS vikoja.
    • mika021
      • Nov 2008
      • 96
      Itsellä olisi inpa asennettuna koneella, muttei jostain syystä enää suostu yhdistämään autoon.
      Paikallisella korjaamolla luetutin vikakoodit, muttei löytynyt koodeja. Yhteyden saivat kuitenkin autoon.
      Obd pistokkeeseen mötikkä kiinni ja läppärillä lukivat koodit langattomasti.
      En kyllä tiedä mikä vikakoodinluku ohjelma kyseisellä korjaamolla on käytössä mutta luulis kait noilla korjaamo softilla löytyvän kattavasti vikakoodit?
      Eivät osanneet kyllä sanoa missä vika voisi olla.
        No kaikenlaista on nähty kun on korjaamolla luettu koodit. Kannattaa varmaan kokeilla, jos saisit INPA:n toimimaan. INPA:lla kannattaisi lukaista koodit ja katsoa, että jarrupolkimen kytkin ym. toimii kuten kuuluu.
        • mika021
          • Nov 2008
          • 96
          Ratkaistu
          Sain inpan toimimaan, muttei silläkään löytynyt löytynyt vikakoodeja. Myös jarrupolkimen kytkin ok.
          Löysin kuitenkin vian aiheuttajan -> kytkinpolkimelle tuleva anturi oli irronnut. Laitoin anturin kiinni takaisin kytkinpolkimen runkoon ja varmuudeksi laitoin 2 nippusidettä anturin/polkimenrungon ympärille ettei enää irtoaisi.
          Nyt toimii vakionopeudensäädin. Eri mukava matkaa ajella kun toimii
          Mietityttää vaan miten se anturi sieltä itsestään ajossa irtosi.
          n. 1v sitten kylläkin vaihdoin konepellinavausvaijerin joka kulkee kyseisen anturin vierestä niin oisko saanut siinä anturi osumaa sen verran ettei ole enää ollut kunnolla paikallaan mutta kuitenkin on aikansa pysynyt paikallaan.
          :think
