E39 525d outo jurina vasemmalta edestä liikkeelle lähtiessä
  • Juho_K87
    • Jun 2017
    • 31
    Onko kellään muulla E39 omaavalla vastaavaa? Eli vasemman etupyörän luota kuuluu outo jurina kun lähtee liikkeelle. Sit jos kytkimen nostaa tosi rauhallisesti niin jurinaa ei kuulu, mut sit koittaa lähtä nopeesti niin ääntää. Autoon on vaihdettu raidetangot, alusta, koiranluut, reaktiotangot. Missään siis ei o väljää. Ainut mitä ei o katottu on pyöränlaakeri.. ei tuu muuta mieleen enään?? Tai sit kytkin ääntää. Kytkin toimii kyllä moitteetta.
    Kuuluuko ääni jos jarrua vasten annat kaasua? Moottorintuki kumit, kenties flekti ottaa kiinni tuulitunneliin?
    • luikas
      • 644
      • Oulu area
      Iskarin yläpään laakeri voi päästellä narinoita ja kolinoita. Se ei paljoa maksa eikä ole mahdoton vaihtaa itsekkään.
      Toinen mikä on hyvä vaihtaa jos ei tietoa milloin vaihdettu on kallistuksen vakaajan koripuslat edessä ja takana.
      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
      Past:
      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
      F31 318d xdrive -14
      F07 530d GT-11
      E90 330xda LCI -09
      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
      E39 530d M-Sport -03
      E39 530iA M-Sport -02
      E39 528i -97
      E30 320i -88
