M57 moottorin siirto toiseen
  • Lazer
    • Jul 2012
    • 22
    Moro!
    Tuli ostettua konevikainen 530dA varaosiksi kun halvalla sain. Nyt aloin kuitenkin pohtimaan, josko ottaisin omasta käyttiksestä (11/99, 530dA) moottorin ja laittaisin tähän konevikaisen koriin (01/01). Oma käyttis kun on päässyt rapistumaan vähän joka nurkasta.. Meneekö moottori heittämällä paikalleen ilman sen kummempia puukotuksia sähköihin tai kiinnityksiin? Kaikki neuvot ja niksit ko. operaatioon ovat erittäin tervetulleita!
    • 9234
    Plug & Play. Pura keula, niin motti on helppo irrottaa.
      Kuten edellä sanottiin, niin pura keula pois. Lähtee kokopakettina puskuri, valot, syylärit ym. Sitten vaan kardaani irti ja moottori+laatikko paketti ulos. Tarvittavat toimenpiteet ja pakettina takaisin.
      • Lazer
        • Jul 2012
        • 22
        Kiitokset molemmille! Mutuilin, että helppo homma se olisi, piti vain saada vielä varmistus asiaan. Katsotaan miten homma menee kun pääsen pajalle
        • Lazer
          • Jul 2012
          • 22
          Vielä tarkennuksena. Eli keula pois, miten käy nesteiden? Mistä tulpata, mitä litkuja varata mukaan jne. Kardaanin pudottaminen irti laatikon päästä helppokin:think Onko mitään "älä missään nimessä tee näin" -asiaa?
            • 9234
            Tokihan jäähdytinnesteet ensin lasketaan pois ja ilmastointiaineet poistetaan. Rättinivel irti kardaanin ja laatikon välistä.
            • Lazer
              • Jul 2012
              • 22
              Selvä homma Kohtahan tuota pääsee jo askartelemaan. Katotaan miten poijjan käy
              • Muurahainen
                • 9195
                Jos irroitat laatikon niin laita turbiini paikoilleen ensin kunnolla laatikkoon ennen kuin laitat takaisin koneen perään. Muuten on hyvä mahdollisuus rikkoa vaihteiston öljypumppu.
                • Lazer
                  • Jul 2012
                  • 22
                  Laatikon vaihto on vielä mietinnän alla. 100tkm vähemmän ajettu ja vuosi sitten huollettu. Varmaan kannattaisi se vaihtaa samalla?
                  • Lazer
                    • Jul 2012
                    • 22
                    Keula lähti nätisti pois isona palana. Nyt tenkkapoona öljynlauhdutin. Tulee siis laatikolta ja ohjaustehostimelta (eikös vain?) kuinka tuon saa irti? Onko välissä sulkuja vai onko järjestelmä edes täynnä öljyä? Auttakaa amatööriä
                    • Lazer
                      • Jul 2012
                      • 22
                      Kylmästöinnin kennohan tuo taitaakin olla. Hups
                      • Lazer
                        • Jul 2012
                        • 22
                        Kylmästöinnin kenno lähti helposti irti, mutta vaihdelaatikolta ja tehostimelta tulevat "pikaliittimet" eivät olleet ihan niin pikaisia irrotettavia.. Moottori ja vaihdelaatikko lähti nättinä nippuna pois. Nyt vaan vaihdelaatikko ja turbo vaihtoon ja paketti takaisin paikalleen. Kun vaihdan moottorin ja vaihdelaatikon, tarviiko ne ohjelmoida eculle ja laatikon ohjaukselle? Onnistuuko tämän tekemään atk-ihmisenä itse, vai etsinkö Oulusta velhon tekemään sen?
                          Kun sinne menee samanlaiset, niin mitään ohjelmointeja ei tarvita. Adaptaatiot voisi nollata (onnistuu esim. INPA:lla).
                          • Lazer
                            • Jul 2012
                            • 22
                            Oman aikansa sekin homma vei, mutta nyt on paketti läjässä! Pieni vikoja vielä löytyy tosin.. Kulutus kaupunkiajossa noin 100l/100km, suuttimien juuresta ilmeisesti vuotaa kun venakopan päällynen lilluu dieselissä. Sama vanha puutumisongelma ~3000 kierroksilla edelleen olemassa (oli siis vanhassakin korissa, yllätys yllätys) INPA:n kun saan askarreltua niin pääsee suuttimia tarkastelemaan. Varmaankin viisainta tarkastaa INPA:lla suuttimien arvot ja tehdä paluuvuotomittaus? Samalla sitten käydä alipaineletkut läpi. Mistä kaikkialta alipaineletkua pitäisi tulla? Olenko ymmärtänyt oikein, että koneen päädyssä on alipainepumppu, josta menee paisarille ja siitä eteenpäin turbolle ja moottorin kumeille. Kaikki nämä ohuet letkut tulisi siis olla omilla paikoillaan, jotta painee pysyy, eikös vain? Suuttimia löytyy uudemmasta koneesta 3 huollettua jos tarve vaatii. Lisäksi PA-suodattimelle tuleva piuha on totaalisen hukassa! Vanhemassa korissa se luikertelee paisarilta iskaritolpan viereen, mutta uudemmassa korissa ei tule ainakaan sitä kautta.. Ideat, neuvot ja omakohtaiset kokemukset vallan tervetulleita
                              • 9234
                              Kyllä se todennäköisemmin vuotaa korkeapaineliitoksista tai paluulinjoista. Harvinaisissa tapauksissa suuttimen solenoidin ja rungon välistä. Putsaa paikat ja tutki auton käydessä, mistä tihkuu.
