E39 530D "hukkaa" avaimet, ei starttaa
  • mikmak
    • Jan 2016
    • 2
    • pieksämäki
    Hello tietäjät Mulla temppuillut jonkun viikon e39 käynnistäminen, starttaa silloin kun sattuu huvittamaan... eli kaikki päällisin puolin ok, avainta kun kääntää starttaa joskus ja joskus ei.. saattaa toisella avaimella toimia tai sitten ei kummallakaan..?? Viat luettu ja historiaan jäi vikalistaan että "avaimen tunnusluku tuntematon.." synkkasin avaimet uudelleen ja ei auta..on välillä toiminut viikon ilman ongelmia tai sit vaan toisella avaimella.. virtalukon pohjan purin ja putsasin kontaktit..vika päällä yritettiin startata suoraan startin päästä, starttasi muttei käynnistynyt...sitten lähti avaimesta parin päivän jälkeen normaalisti Onko tullut kellään vastaan samanlaista ja olisko ratkaisua??
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Voi olla että avaimen siru alkaa tulemaan tiensä päähän, uus avain siruineen taitaa olla merkkiliikkees 70€ luokkaa. Itselläni E34 tekee yhdellä avaimella samaa. Ja myös yksi avaimista lopettu kokonaan toiminnan kun jäi virtalukkoon ja akku tyhjeni.
    on myös mahdollista että EWS purkki on menossa. Jos halvimmalla haluaa päästä niin EWS purkin tilalle tuleva EWS emulaattori poistaa ajoneston kokonaan Ebay.stä löytyy.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
      Kun ei kummallakaan avaimella toimi, niin vika voi myös olla EWS:ssä. Kannattaa katsoa tunnistaako avaimen virtalukossa ym. testerillä.
      • mikmak
        • Jan 2016
        • 2
        • pieksämäki
        Ok, ihan järkeenkäypä vaihtoehto viaksi löytyykö EWS emulaattori ihan tolla nimellä ja vaatiiko asennus mitään koodauksia ym.??
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          esim tällänen, itellä ei ole kokemusta asennuksesta mutta ei tuo näytä kauheen hankalalta.
          ex. E28 520i -82
