e39 listojen ym. purku vinkkejä
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    teen autooni pohjatöitä maalausta varten ja ennen maalausta pitäisi tietenkin purkaa autosta osia irti. Miten esim. ikkunan alalaidan listat on kiinni, kattoluukun tiiviste, peilit, vesikourut katossa, oven tiivisteet? Lähteehän ne repimällä irti, mutta jos joku on jo noita purkanut niin ei turhaan hajoittaisi
    e39 M5
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Ootko tutkinut jo TIS:stä ohjeita? Siellä on ainakin suuri osa tollasista kerrottuna/kuvitettuna.
    Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
    • ex-VAG
      • 408
      Löytyykö linkkiä, josta tuon TIS:sin voisi imaista?
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Ite en oo ettiny netistä, koska sain sen toista kautta, mutta löytyiskö searchilla sitä ryssälinkkiä, josta ETK:kin löytyy. Ehkä siellä on toi TIS myös. Jos et löydä mistään sitä todellakaan, niin laita pm ja katotaan.
        • ex-VAG
          • 408
          No tossa nyt voisi olla yksi, mutta kielenä RUS, eikä mulla aukea tuo java-ikkuna vaikka pop-up blokkeri on pois päältä.
          Täytyy vielä vähän pöyhiä lisää...
          • harossi
            • 619
            • Haukipudas
            Eipä ole tuota TISsiä.. Ei tuo venäjä oikein suju meikältä.
            e39 M5
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              Lueppa tää kokonaan läpi: http://www.btcf.fi/forum/showthread....ht=mist%E4+TIS
              Jos ei löydy edelleenkään, niin voin polttaa + postittaa sen cd:n ja asennusohjeet jotain pientä korvausta vastaan. Multa löytyy muistaakseni 2004 versio.
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                Kannattaa olla sitten ääritarkkana noiden kromilistojen kanssa, jotta niihin ei tuu mitään jälkiä. TIS kehottaa käyttämään listojen irrotukseen yleensä jotain erikoistyökalua, monasti pakkelilastan näköstä kapinetta. E39:ssä on varmaa vesikourujen listat samalla lailla kuin E38:ssa ja ne lähti mulla silleen ehjänä irti, että kampesin katon ja listan välistä leveellä ruuvarilla ja tietysti välissä oli kangasta + snadi levy, jottei lähe katosta maalit. Takas listat meni heittämällä kun tilasin uudet kiinnikkeet (yht. pari euroo) ja painelin ne niihin merkattuihin kohtiin siinä vesikourussa ja sitten vaan pujotti listan yläreunastaan kiinnikkeen taakke ja paino listan alareunaa kädellä. Muita luettelemiasi osia en ole irrotellut.
