e39 apukuskinpenkin airbagvalo palaa ja sammuukun joku istuu
  • D-Spark
    • Nov 2008
    • 149
    Moi,
    Yleisempi vika varmaan bmwllä että valo palaa jatkuvasti.
    Sensorimatto todennäköisesti viallinen koska vikakoodi tulee penkistä ja valo sammuu ja syttyy vähän väliä. Mutta vain silloin kun joku istuu penkillä.
    Mitä viisaammat sanoo tähän probleemaan?
    e30 m3 1990
    Ex.
    e39 530ia Individual M-Sport Touring -03
    e30 325i cabrio M-Tech II Last Edition -91
    e46 320da Touring -04
    e46 320ia Touring -02
    Läjä ooppeleita......
    Hieman erikoinen, että sammuu itsestään, bägin valon kun ei pitäisi sammua ilman koodien nollaamista. Minkäikäinen auto?
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      On tullut vastaava vastaan e46.ssa ja se normalisoitui kun nyrkillä painoi penkkiä. Maton tilalle emulaattori joka kertoo että penkissä istuu kokoajan joku niin ei herjaa enää koskaan
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Vastustan syvästi näitä ohjeita. Edelleen, ja vuodesta toiseen.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
          Samaa mieltä näistä, turvalaitteita en virittele.
          • huotski
            • Sep 2013
            • 126
            Tuli noista virittelyistä mieleen kun yhden e39 kolaroineena ihmettelin kun apparin oven bägi räjähti vaikka siinä ei ketään istunut. Siinä tapauksessa se "toimi", mutta en kyllä noihin luottaisi.
            e65 730d lci
            ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
            • D-Spark
              • Nov 2008
              • 149
              Niin olen kanssa tietoinen tuosta emulaattorista. Se on se halpa keino korjata.
              11/2003. Ihmetteln myös miksi valo syttyy ja sammuu kun vaimo kyydissä. Viittaa siihen että sensorimatossa ongelma. Nahat menossa uusiksi joten jos jostain löytäis käytetyn toimivan sensorimaton.. epäilen vian olevan siinä eikä johdoissa jotka tulevat penkin alta matolle.
              e30 m3 1990
              Ex.
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Korjaus: se EI KORJAA VIKAA.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Sähköteknisesti se emulaattori on täysin sama kuin siinä istuisi henkilö. Emulaattorin huono puoli on että bägi laukeaa turhaan jos siinä ei ole istumassa ketään. Mikäli emulaattorissa on häiriö syttyy merkkivalo. Toki jos haluaa maton vaihtaa mikäs siinä. Mutta toimimattomuuteen se emulaattori ei vaikuta.
                  ex. E28 520i -82
                  • D-Spark
                    • Nov 2008
                    • 149
                    Korjaan ohittaa eli bypassata vika
                    e30 m3 1990
                    Ex.
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      Täälläkin samantyyppistä käytöstä. Normaalisti ei valo pala mut sillon tällöin saattaa vilahtaa/palaa hetken aikaa kun joku istunu apukuskinpenkissä ja esim siirtäny penkkiä. Ja ei oo tarvinnu resetoida koskaan. Vm2001
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        Vänkärinpenkin tunnistin maton vika on aika monesti sellainen joka ei jätä vikaa "päälle" ja nollautuu itsekseen, johtuu siitä että sähköisesti sieltä yleensä on väärä induktanssi jonka takia se menee mitta-alueen yli. Kun se palautuu normaaliin alueeseen vika poistuu. Sitte kun se menee kokonaan rikki pitää se nollata erikseen.
                        ex. E28 520i -82
                        • naukkis
                          • 1222
                          NCS expertilla voi koodata koko tunnistinmaton pois. Ei siis tarvii mitään emulaattoreita, kuhan kytkee maton piuhan irti ja ohjelmoi systeemistä koko maton pois.
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Kolaritilanteessa apumatkustajan selviyttyminen on sitten ison kysymyksen alla:think
                            SISUSTAT modaukset
                              Tämäpä se on juuri syy miksi, itse en näitä virityksiä tee. Kukaan ei ole testannut käytännössä, miten nämä kolaritilanteissa toimii.
