2003 530dA, IHKA antaa vääriä lämpöjä
  • -CMS-
    • Jan 2008
    • 84
    Käytin auton maalis-/huhtikuussa ilmastointirempassa, jolloin nesteet täytettiin ja korjattiin yksi vuotava putki. Nyt ilmastointi (IHKA) antaa oikein hyvin kylmää, mutta pidemmällä ajolla jossain vaiheessa pelkääjän puoli alkaa lämpösäädöstä riippumatta puskemaan kuumaa ilmaa.
    Kuuman saa pois laittamalla keskikonsolin rullan vähintään kahdelle siniselle pallolle, mutta kaikki yli tämän antaa pelkkää kuumaa pelkääjän puolella. Vastaavasti tosin kuljettajan puoli lykkii tavoitelämpöön nähden huomattavan kylmää ilmaa keskirulla neutraaliasennossa.
    Vesiventtiileistä ongelman ei pitäisi johtua. Ongelman saa hetkeksi pois laittamalla paneelista lämmöt maksimille, minimille ja takaisin normaalille, jolloin systeemi kyllä reagoi käskyihin. N. 5-10 minuutin kuluttua kuitenkin pelkääjän puoli alkaa taas pumppaamaan lämpöä kabiiniin.
    Voiko vika olla pelkästään ohjauskonsolissa olevissa sisälämpötila-antureissa? Onko noita antureita jossain muualla, jotka syystä tai toisesta eivät tajuaisi oikeaa sisälämpötilaa? Vai voiko ilman sekoitusventtiilit olla jotenkin kaput?
    Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
    Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Melkosen sama vika täällä välillä päällä. Ongelma on vesiventtiilin sähköjohdon liitäntä. Yhdessä nastassa huono kontakti. Katsoppa tarkasti liitintä/liityntää. Tod näk yks vähän tummunut tms. Kolme napainen liitin
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      vesiventtiili jumissa , johto vika tai rikki. Molemmille puolille on omat venttiilit, voi testaa inpalla. Kuskin puolella iskaritolpan vieressä on kaksi pyöreää venttiiliä niiden kuuluu napsua jos lämmöt eivät ole täysillä. lämpötila anturi on ilmastointi panelissa jos siinä oleva puhallin menee niin silloin ei säädöt pelaa mutta sen pitäis vaikuttaa molemmille puolille.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
