Pakki jurnuttaa... ilmastointi heräilee... hjälp!
  • skyhigh
    • May 2007
    • 64
    Pari kipakkaa kysymystä:
    Käynnistyksen jälkeen auton pakki jurnuttaa ja varsinkin jos peruuttaa ylämäkeen... lämmetessään laatikko ei enää niinkään äännä pakitettaessa. Laatikko menossa vai?
    Toinen juttu. Kun auton käynnistää kylmänä, ilmastointi ei kytkeydy päälle. Mutta, kun autolla ajelee moottorin lämpimäksi ja sammuttaa hetkeksi ilmastointi herää ja toimii normaalisti siitä eteenpäin. Missähän mahtaisi olla vika?
    F07 530 Gt -11
    • 10941
    Ilmastointi ei toimi vai puhallin ei toimi?
    • skyhigh
      • May 2007
      • 64
      Puhallin toimii kyllä mutta jäähdytys ei aluksi...
      F07 530 Gt -11
        • 10941
        Aloittaisin ensimmäisenä katsomalla toimiiko kompressorin kytkin. Mikäli ei kytkeydy, mutta kytkin on ehjä, niin sitten piuhan päähän ihmettelemään miksi ei tule käskyä.
        • penari
          • Nov 2004
          • 598
          • Vihanti
          Pakin jurnuttamiseen veikkaisin halki olevaa moottorinkumityynyä, luultavasti kuskinpuoli. Moottori pääsee elämään.Tyyppivika
          F01 730d semivoll
          e30 325 turbo m-tech2
          • skyhigh
            • May 2007
            • 64
            Tyynyhän se siellä rikki oli... kiitos avusta!
            F07 530 Gt -11
            • Muurahainen
              • 9194
              Veikkaan että toinenkaan tyyny ei enään ole aivan priima.
              • hietase
                • Oct 2012
                • 559
                Kilometreistä riippuen voi olla syytä tarkistaa myös itse laatikon tukikumit. Itselläni moottorin kumien ollessa ihan finaalissa oli laatikonkin kumit jo hieman epäilyttävän näköiset.
