E39 M52b20 öljynpaineen varoitusvalo palaa noin 3 sekkaa
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    E39 M52b20 öljynpaineen varoitusvalo palaa noin 3 sekkaa. Eli aivan kuin uuden suodattimen laittas aina. Onko menny pelkästään ne o-renkaat siin korkin tapissa vai onko tuolla joku venttiili joka avautuu sitten ku paine nousee? Huomasin eron Kun M50 suodattimen mukana tuli myös se pieni o-rengas mutta tässä ei tullu vaikka oli boschin suodin
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
  • JJT
    • 6694
    M50/M52 vanhemman mallin suodattimen mukana tulee se pieni o-rengas, uudemman mukana ei. Kannattaa kokeilla ne vaihtaa ensin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Seurataan. Itsellä myös palaa pari sekuntia jos auto on seisonu vaikka yön yli. Ei auttanu öljynsuodattimen kannen tiivisteiden vaihtokaan. Entiset olikin niin kovaa korppua, että katkes kun rupes vääntämään pois.
      E61 525xda -08
      • 0se
        • Mar 2012
        • 113
        Todennäköisesti suodatinjalan venttiili vuotaa. Noita saa näköjään erikseen tarvikkeena. https://vanos-bmw.com/product/oil-va...56-11421713838
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Jotain tollasta venttiilii arvelinkin et siel on. Huomenna soittelen Deltta bavarialle josko löytys tiivistert ja sitten pitänee tilata tuo jalan tiiviste setti ja tuommonen venttiili ja testata sen vaihto jos ei muuten asetu.
          ex. E28 520i -82
