e39 528ia automaattivaihteisto öljyn vaihto
  • Eero-Pekka
    • Aug 2017
    • 51
    • Savonlinna
    Terve! Onnistuuko kotikonstein tuommoseen 97vm kolmeysin automaatti laatikkoon huuhtelu öljynvaihto? Mitä öljyy ja minkä verran kannattaa varata?
  • Heguli 31
    • 10056
    • KVLA
    Foorumilta löytyy topiikki ohjeineen ko. operaatiosta. mutta miksi tekisit hintavan öljynvaihdon laatikkoon,jos olet sitä viallisuuden takia vaihtamassa manuaaliksi? Siis tuon toisen topiikkisi perusteella.
      • 10941
      Itsekkään en kyllä ymmärrä, miksi ne öljyt vaihtaisi hajonneseen laatikkoon.
      • Eero-Pekka
        • Aug 2017
        • 51
        • Savonlinna
        Jees, kävi mielessä kun jutustelin kaverin kanssa jolla oli ollu samaa vikaa e46 automaatissa ja oli laatikosta puuttunut pari litraa öljyä ja huuhtelu+uudet öljyt ja on toiminut nyt pidemmän aikaa. Ei vielä kiinnostas käydä laatikon vaihtoon
          • 10941
          Tarkista se öljymäärä ensin. Ihan turha alkaa huuhtelemaan, jos siellä on oikea määrä öljyä.
          • Eero-Pekka
            • Aug 2017
            • 51
            • Savonlinna
            Totta. Tiiätkö pitääkö tuosta kahtoo öljytaso lämpimänä ja p vai n asennossa?
              • 10941
              Tältäkin foorumilta löytyy ohjeet tuohon. Näin ulkomuistista sanoisin, että laatikon piti olla 30-50C, kaikki vaihteet läpikäytynä, moottorikäynnissä. Kannattaa katsoa vielä se ihan virallinen ohje, niin tulee tarkistettua oikein öljytaso.
              • Eero-Pekka
                • Aug 2017
                • 51
                • Savonlinna
                Jees, pitää selata
                • petterihi
                  • Apr 2015
                  • 622
                  • Kerava
                  Laatikon ja sen öljynjäähdyttimen huuhtelemiseen kunnolla menee helposti melkein koko 20 litran pönkkä. Plus uusi suodatin ja öljypohjan tiiviste. Noihin menee se 200e Ravenolilla ja tarvikesuodattimella. Lisäksi letkuja ja sopiva sähkö/porakonepumppu. Paljoa enempää ei tarvinne rahaa laittaa kun alkaa purkolootia löytymään?
                  Mutta öljyn määrän tarkistuksella ja tarvittaessa lisäyksellä alkuun. Mitä se automaatti tekee tai ei tee?
                  E39 523iA Touring -00
                  E39 523 osia edullisesti
                  Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                  • Eero-Pekka
                    • Aug 2017
                    • 51
                    • Savonlinna
                    Kiitos neuvosta. Laatikko siis alko nykimään kiihyttäessä d:llä,sit kulki vähän matkaa normaalisti kunnes sytytti vikavalon. Sit ei toiminu enää kickdown ja lähti liikkeelle varmaan kolmos vaihteella. Sammutuksen jälkee valo ei enää syttyny mut jätin auton parkkiin.
                    • Heguli 31
                      • 10056
                      • KVLA
                      E39 automaattien ns. "tyyppivika" on öljyvuoto öljyn jäähdytys järjestelmässä. Eli vuotoa ilmenee putkiliitoksien O-renkaissa. Tuossa kuvassa näkyvät O-renkaat:
                      Eli vikahan voi olla vain liian pieni öljymäärä. Tsekkaa laatikon öljymäärä ja jos on vajausta niin etsi järjestelmästä (jostain) vuoto.
                      • Eero-Pekka
                        • Aug 2017
                        • 51
                        • Savonlinna
                        Kiitos, pitää kahtoo nuo ku saa auton nostimelle. Sopiiko tuohon laatikkoon motonetin myymä dexron III öljy? Tässä ei siis oo steppi laatikko
                        • Eero-Pekka
                          • Aug 2017
                          • 51
                          • Savonlinna
                          Entä mistä tämmöseen laatikkoon lisätään öljyä? Pohjassa pelkkä vihreä lätkä eikä täyttö reikää näy missään?
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            Kurkkaappa sen vihreän "lätkän" alle. Ihmettelin joskus samaa. Siinä se täyttöaukko on.
                            E61 525xda -08
                            • Eero-Pekka
                              • Aug 2017
                              • 51
                              • Savonlinna
                              Aivan, onko tyhjennys samassa? Osaatko sanoo sopiiko tuo dexron 3 sinne laatikkoon?
