Mikä on SENSOR F. AUC 64 11 8 391 470 ?
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    E39 umpioita irroittaessa tuli vastaan moinen kapistus, joka lojui kuljettajan puoleisen umpion/ilmanputsarin alapuolella irrallaan (johdot oli kuitenkin kiinni).. Kapine liittynee jotenkin ilmasointiin mutta miten? Sille löytyi sopiva paikka syylärin muovin kyljestä, johon sen istutin... ETK antoi osanumerolla nimen SENSOR F. AUC... Mikä on tuon kapistuksen virka ja miten sen virheellinen sijainti on vaikuttanut ilmastoinnin toimintaan?
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
  • Moonshine
    • 1018
    AUC=automatic air recirculation, eli siis automaattinen sisäilmankierto. Ja tuo osa lienee sitten sensori, joka "haistelee" ulkoilman laatua. Tuon oikeasta paikasta ei nyt ole tietoa, mutta näin äkkiarvaamalta luulisi toimivan melko monessakin paikassa oikein. Tietty ensin tulisi kyllä mieleen ilmastoinnin ilmanottokanavat, mutta kuten sanottua, varmaksi en tiedä.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Mulla toi sama osa oli myös irti konehuoneessa. Loju siellä etuvalon takana jossain välissä... Etin sille oikeeta paikkaa pitkän tovin ja kun ei löytyny mitään, vedin parilla nipparilla sen sitten etutolpan "holviin" kiinni. Pitänee tsekkaa toi syylarin kylki, jos menis siihen sitten...
      • nut
        • 1613
        • Vaasa/Kauhajoki
        Ainakin E34:ssa toi mokkula on kiinni (siis ainakin M50 koneisessa) siinä tuulettimen ympärysmuovissa s.e. siinä mötikässä olevat pari reikää osoittaa flektiin.
        Edit: tossa kuvassa se näköökin eli tuo mihin tulee tuo valkonen johto: http://users.tkk.fi/~jkonno/PICT0078.JPG
        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Samassa paikassa se on myös M30 moottorisissa.
          • aapok
            • 807
            • Liperi
            Siinä se on flektin suojamuovin kyljessä kiinni e39:ssä, juurikin oikealle paikalle olet samppasika sen laittanut.
            -Aapo-
            520da touring Lci M-sport -07
            1600-2 -68 (kaveriprojekti)
            Chevrolet Avalanche LTZ -09
            Sea Ray 230 sundancer -94
            • Samppasika
              • 769
              • Kempele
              Käytin tuon vielä eilen auki koko mokkulan ihan mielenkiinnosta. Jotain suodatinharsoa siellä oli runsaasti ja jokin yksi n.1cm halkaisijaltaan pyöreä komponentti pohjalla, jossa teräsverkko päällä. Vähän kuin jokin peizodiskantti elementti En enää kyllä muista mitä siinä luki komponentin päällä..
              Putsasin suodattimen ja kotelon pesuaineen kera ja kasasin uudelleen. Tulipahan tuokin purettua
              Ilmeisesti tuo flekti puhaltaa tuonne anturiin ilmaa sen filtterin läpi, josta se sitten tunnistaa epäpuhtaudet ja kääntää sisäkierron päälle.
              Pitäis kokeilla huvikseen puhaltaa tuohon vaikka tupakan savua ja kattoa kääntyykö sisäkierrolle. Mut kun en enää ite polta... Yli 1,5v tupakitta
              • Moonshine
                • 1018
                No nyt on hyvä syy aloittaa uudelleen!
                • Rapamaha
                  • Mar 2003
                  • 683
                  Pitäiskö tulla itekin testaileen tuota ja samalla vesittää 3.5v kestänyt lakko... mahtais siinä onnitella itseään
                  • SamBa
                    • Apr 2011
                    • 29
                    • Kiiminki
                    Auc?
                    Sisäilman kierto, no HUH. katoin tänään vikakoodit autoComilla ja ilmoitti ilmastoinnille vikaa auc jotain.. Säikähin että mikäs perkule.. Ei se ilmastointi siltikään toimi Yritettiin laittaa ainetta mutta kone ilmoitti että vuotaa jostain.. mistähän tuota vuotoa voisi alkaa etsiä?? Pitäisi tietenkin homma uV valokin jostain ..
                    • Pretoriaani
                      • Feb 2009
                      • 3842
                      • Hyvinkää, Finland
                      Viet sen ilmastointihuoltoon, kyllä ne siellä sen vuodon löytää.
                      I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                      • SamBa
                        • Apr 2011
                        • 29
                        • Kiiminki
                        Auc sensori
                        Huomasin muuten tänään että siellähän se minullakin roikkuu ajovalon takana irtaallaan, voisiko vikakoodi tulla sen takia vai liekö kökkönä anturi..? Mutta vaikuttaako tämän anturin toiminta ilmastointiin? ilmastointi ei toimi ja vikakoodi tuolle anturille.. Oli ihan kiva ajella helteillä noh, onneksi on kattoluukku . Ja en vie mihinkään korjaamolle ennenkuin olen varma että vehje tosiaan vuotaa. En kyllä usko tuohon vuotoon koska sinne meni vaan 40gr ainetta ja tilavuus tuossa 39:ssä on kuiten aika iso!
                          • 9231
                          Tuo sensori vaikuttaa vain automaattisen sisäkierron toimintaan, jos se on valittuna. Itse en vaivautuisi tuota anturia enempää miettimään.
                          • snoub
                            • 220
                            Siis pitäisikö tuon automaattisen sisäkierron oikeastikin tunnistaa ilman epäpuhtaudet yms. Eli jos esim. paska haisee ulkona niin laittaa sisäkierron päälle eikä hajuja sisälle? Oon itse ihmetellyt aina ko. varusteteen tarkoitusta ja ideaa. Siinä uskossa olen ollut että kierrättää sisäilmaa jotta saa nopeammin halutun lämpötilan kabiiniin. Täytynee jotenkin yrittää testata tuo. Kuulostaa kyllä siltä että ei tuo voi toimia käytännössä, ainakaan niinkuin sen pitäisi.
                            BMW G20 330e M-Sport Dravit Grey metallic Individual
                            BMW F15 X5 30d M-Sport Mineralweiss metallic Semivoll
                            BMW E21 315 Alpinweiß Originell zustand
                            Ex.
                            BMW E90 335dA M-Sport 2011 Saphirschwarz Vollaustattung
                            BMW E39 530dA M-Sport Topasblau Touring, BMW E39 530dA M-Sport Touring Estorilblau Individual , BMW E46 330d M-Sport II Topasblau, BMW E36 328iA M-Sport Daytonaviolet Individual, BMW E39 528i M fahrwerke Cosmosschwarz, BMW E36 328i M-Sport Cosmosschwarz
