Mk4 päivitys ongelma
  • Sasqu
    • Aug 2010
    • 12
    Hei
    Mulle tuli postissa MK4 e39:siin MK3:en tilalle. Laitoin MK4:n kiinni ja laite heräsi vasta sitten kun laitoin karttalevyn sisälle? Ajattelin että tarvitsee softa päivityksen joten yritin päivittää MK4:n softan sinne (V32 modattu) odottelin aikani ja laite ei lähtenyt asentamaan päivitystä. Otin CD:n pois ja seuraavan kerran kun laitoin virrat päälle näyttö on mustana, vilkkuu valkoisia viivoja. Laite kuitenkin "herää" kun sinne laittaa jonkun CD:n sisään. Mutta ongelma on että sen saa sinne mitään versiota sisään kun herjaa vain "Software-CD IM Navigationsrechnerr! Software wird geladen!" (Alla kuva)
    Olen yrittänyt saada tämän jälkeen sinne sisälle V25 ja V32 stock. ja sama viesti molemmissa.
    Apuja kiitos!
  • lihakimpale
    • Jan 2017
    • 261
    Onko touring? Touring tarvi jonku piuhan vielä toimiakseen. En tiedä liittyykö tuohon, mutta jotain yritän arvailla.
    • Sasqu
      • Aug 2010
      • 12
      Ei oo touring
      • Sasqu
        • Aug 2010
        • 12
        Eli jos laittaa tällä hetkellä karttalevyn sisään käynnistyy "normaalisti"
