530dA savuttaa, kusee dieseliä, ohjaus jäykkä
  • Lazer
    • Jul 2012
    • 22
    Elikkäs:
    Savuttaa reilusti koko ajan. Venakopan päällinen ui dieselissä, suuttimen korjausarvot INPAn mukaan OK. Ohjaustehostin lakkasi toimimasta, ei vettä kotelossa. Laturin merkkivalo palaa ja eilen sammui tyhjäkäynnillä (akku ollut laturissa yön, katsotaan miten käyttäytyy tänään). Ohivuotomittaus on tarkoitus tehdä tänään. Mistä tämänkin savotan alottaisi? Inpasta kuvia -> http://imgur.com/a/SJaM8
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Lazer View Post
    Elikkäs:
    4700+ kierrosta koneessa. Se on aina hyvä idea polkea viat ulos kaikista pikkuvikaisista koneista kaasu pohjassa.
    Tuossa kuvassa ei ainakaan lataus pelaa. Veläkö moniurahihna on paikallaan kun sen avulla toimii myös ohjaustehostinKin.
    Suuttimen paluu letkut voisivat kenties vuotaa. Toki voi siellä vuotaa muukin paikka.
    • Lazer
      • Jul 2012
      • 22
      Tuli tapitettua arvoja tarkkaan niin käväisi vähän korkealla Johtuuko savutus yleensä liiasta kakusta (tai ilman vähyydestä)? Paluuvuodot lähtee syyniin seuraavaksi.
      • Lazer
        • Jul 2012
        • 22
        Moniurahihna näköjään lähtenyt livohkaan. Yhteen ongelmaan siis syy selvillä..
          • 10256
          Tulee herkästi mieleen,että onko konepeltiä edes avattu ennen tänne kirjoittamista,vaikka tuosta diisel vuodosta kirjoititkin. Etenkin tuon myöhäisen hihnakommenttisi jälkeen...
          • Lazer
            • Jul 2012
            • 22
            Moottori tuli vaihdettua toissa viikolla ja en sitä pakoputken kauttakaan tehnyt. Iltahämärässä ei hihnaa tullut katsottua ja ei toisaalta käynyt mielessä, kun laturi ei itsestään ilmoittanut heti. Ei myöskään tullut mieleen, että hihna olisi poikki koska ehjältä se näytti vielä hetki sitten. Ainakin yksi vian aiheuttaja on tiedossa. Katsotaan miten lopuille käy
            • Muurahainen
              • 9195
              Tehostinkin voi alkaa kummasti toimia paremmin kun saat hihnan paikoilleen.
              • Lazer
                • Jul 2012
                • 22
                Tietenkin Savutukselle ja massiiviselle dieselin vuotamiselle kun vielä löytyisi syy
                • Muurahainen
                  • 9195
                  No se vuoto varmaan löytyy ihan katsomalla jos sitä tarpeeksi tulee.
                  Savutusta voi alkaa varmaan sen jälkeen tutkimaan. Mahdollisesti ahto vikaa tms.
