Lämpöjä nostava 523
  • Arska39
    • Aug 2017
    • 28
    Lämpöjä nostava 523
    Moro
    Ilmentynyt lämpöongelmia, ajaessa nostaa lämpöjä ja hetken päästä ne taas laskee, joskus tyhjäkäynnillä puhaltaa lämmintä tyhjäkäynnillä ja toisinaan puhaltaa tyhjäkäynnillä kylmää. Oisko vesipumppu tullut tiensänpäähän...
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Arska39 View Post
    Moro
    Veikataan että järjestelmässä on ilmaa.
    Lisää nestettä, ilmaa ja tarkista ettei vuoda mistään.
    • Arska39
      • Aug 2017
      • 28
      Saattaa tosi nopeasti nostaa lämpöjä ja laskea nopeasti jos laittaa sisälämpötilaa korkeammaksi.
      • Muurahainen
        • 9195
        Ilmaa siellä on. Vuotaa hyvinkin mahdollisesti jostain.
        • Arska39
          • Aug 2017
          • 28
          Ei tainnu mennä ilmaus putkeen, ajoa 10km niin alkoi nostamaan lämpöjä. Eikä näkynyt vuotoa mitä pellin alle vilkuilin.
          Taas tyhjäkäynnillä laski lämmöt.
          Pitää ilmata uudestaan kun on kone jäähtynyt.
          Laitoinkohan liikaa nestettä kun laitoin ylämerkkiin asti. Paisunta astia on kirkas ja syylärin kans samassa.
          • Muurahainen
            • 9195
            Liika tulee kyllä pois, ei siitä hätää.
            Ilma järjestelmässä aiheuttaa juuri kertomiasi oireita.
            Miten teit ilmauksen?
            • Arska39
              • Aug 2017
              • 28
              Keula ylhäällä ilmailin ja puristelin alavesiletkua.
              Kyllä omasta mielestä ei ollu enään ilmaa, nestettä meni vajaa litra lisää.
              • Arska39
                • Aug 2017
                • 28
                Taas töistä kun ajelin kotia niin 10km meni hyvin,sitten alkoi lämmöt nousemaan,hetki pysäkillä tyhjäkäyntiä niin lämmöt laski normaaliin ja puhalsi viileää. Kun lähti siitä liikenteeseen niin alkoi puhaltamaan lämmintä. Kotipihalla taas kylmää tyhjäkäynnillä.
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Ots molemmat ilmaruuvit auki.
                  Nestettä syyläriin niin pitkää että tulee termarin ilmaruuvista. Sit virrat autoon päälle että sähkövesipunppu pyörii ja lämmöt täysille puhallus pienelle
                  Lisää nestettä niin pitkään että termarinilmaruuvista tulee vain vettä. Sit termarin ilmausruuvi kii
                  Sit nestettä nin pitkän ku tulee syylärin ilmaruuvista ja sit se kii.
                  Auto käyntiin ja lisätään nestettä jos tarvii. Tässä vaiheessa olen availlu ilmausruuveja auton lämmetessä että sieltä tulee vain nestettä.
                  Näillä on menty enkä koskaan ole kokispulloon turvautunut
                  E34 525i Touring -96 "Iris"
                  E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                  E61 530d Touring -04
                  ex. E39 520ia Touring -98
                  ex. E28 520i -82
                  • Arska39
                    • Aug 2017
                    • 28
                    En oo ehtiny ilmata uudestaan,mutta äsken kävin ajelemassa 15km ja auto seiso 2tuntia ja takas 15km niin ei mitään ongelmia että lämpö ois noussu ja pukkas kotipihalla lämmintä tyhjäkäynnillä :think
                    • Plihal
                      • Apr 2010
                      • 65
                      Samoja ongelmia oli minullakin lämpöjen kanssa jonkun aikaa, 2 v sitten vaihdoin alkuperäisen vesipumpun, nyt siinä oli 3mm akselissa klappia, vuosi kuin seula. Kokeile irrotta moniurahihna, sillon huomaat onko välystä. Siivetki voi tosin olla rikkoutuneet. Termarikotelossa oli lisäksi hiushalkeama. Ilmaus kannatta tosiaan tehdä huolella. Samalla oli hyvä vaihtaa moniurahihna, ja kiristinrulla, tiensä päässä nekin. Siinä kun ähersi, niin öljynsuodattimen kotelon tiiviste vaihtui kanssa. Pikkujuttuja
                      BMW E39
                      • Arska39
                        • Aug 2017
                        • 28
                        Aattelin kans vaihtaa vesipumpun ja termarin, tänään ajellut eikä oo ollut minkäänlaista lämpö ongelmaa, en ole ilmannut uudestaan.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Tarkista nyt vielä että paisari on puolillaan. Voi se ilma joskus poiskin tulla suosiolla.
                          • Arska39
                            • Aug 2017
                            • 28
                            Vähän yli puolenvälin oli nesteet kun aamulla katsoin.
                            • Nkos
                              • Sep 2017
                              • 4
                              • Tre
                              Mulla pitkälti samanlaista ongelmaa. Selviskö tämä? Onko sulla se kiertovesipumpullinen ilman webastoja tai rest toimintoja?
