Vikakoodeja pukkaa (laihaa,rikasta,misfireä)
  • Saviove
    • Aug 2015
    • 12
    • Lahti
    Korjattiin imuvuotoja, huohotusta ym.
    Nyt antaa vikakoodit:
    0171
    0174
    1084
    1086
    1346
    1350
    siis saa laihaa ja rikasta??? jonkin aikaa kun oli käynnissä nii tuli toi misfirekin
    Olisko menny joku anturi, tai olisko menny joku piuha väärään paikkaan tai huono liitos
    Olisko kellään ehdotusta, mistä alottaisi tutkimaan?
  • Saviove
    • Aug 2015
    • 12
    • Lahti
    No eipä tää ketään kiinnostanu. Ihan siltä varalta, et jos joku painii samanlaisen ongelman kanssa. eli saa keskenään ristikkäisiä vikakoodeja niin kannattaa tarkistaa imuilmavuodot.
    Kun olin vaihtanut kaikki imupuolen letkut ja vaihdoin vielä sen alkuperäisen vian (eli savutuksen) takia huohotusventtiilin, niin ilmesty noi vikakoodit. Luulin et oon tökännyt jonkun piuhan väärään paikkaan / liitos on huono tai joku piuha on irti, Siis noita vaihtoehtoja kun tarkistelin niin huomasin et huohotusventtiilin pohjasta lähtevä letku oli irti sieltä oljytikun päästä. Perkele! olinsit unohtanu tökätä sen kiinni. Letkun kun laitoin paikoilleen, niin kaikki vikakoodit hävis ja auto alko käymään nätisti.
    Auto ei tuntunut enää savuttavankaan pahemmin ja lähin ajamaan sillä pienen testilenkin. Kovin pitkää en uskaltanu ajella ku on talvirenkaat alla ja se on katsastettu viimeks kaksvuotta sitten. Auto liikku hyvin ja tuntui toimivan moitteetta, mutta kun kuumeni niin se alko taas pukkaa usvaa pakoputkesta. Ajelin äkkiä kotopihaan ja siinä vähän aikaa kaasuteltuani huomasin naapuritalojen häviävän näkyvistä. Eli savua pukkas niin saatanasti et auton sammutettuani ja autosta poistuessani en löytäny enää kotiovelle.
    Tulipa pitkä stoori... Ai niin, en tarvi enää vinkkejä tohon savutukseen, löysin jo syyn siihenkin.
    • walopower
      • Feb 2012
      • 294
      Miksi savutti?
      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
