e39 528ia öljynpaine ongelma
  • Eero-Pekka
    • Aug 2017
    • 51
    • Savonlinna
    Elikkä tuli vaihdettua bemariin runsaan öljyvuodon takia öljysuodattimen jalantiiviste ja venttiilikopan tiiviste. Myös öljysuodattimen jalan ja sylinterinkannen välinen putki oli vuotanu ja laitoin ehjän käytetyn tilalle. Samalla tuli uudet öljyt ja suodatin. Öljyks laitoin motonetin motox 5w-30 ecoenergy longlife. Nyt problemana että kun kone kunnolla lämmin niin, öljynpaineen merkkivalo syttyy tai välkkyy tyhjäkäynnillä. Vaihdoin vielä öljysuodattimen kanteen tulevan pienen o renkaan kun oli kovettunut sekä öljynpaineanturin. Voiko siis olla jääny remontissa jotai huomioimatta vai haenko suosiolla kunnon öljyä koneeseen?
  • Proppu
    • 176
    Niitä öljynsuodattimen kannen pieniä o-renkaita on 2kpl. Jos nämä ok niin tässä yksi vaihtoehto https://vanos-bmw.com/product/oil-va...56-11421713838
    e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
    • Eero-Pekka
      • Aug 2017
      • 51
      • Savonlinna
      No perhana, ei sielä ollu ku yks o rengas jälellä ja seki kivi kova. Noh sen tilala nyt uus, pitää vielä toinen laittaa.
      • Proppu
        • 176
        http://bmwfans.info <- tuolta löydät kaikki osat osanumeroineen/räjäytyskuvineen, laitat autosi runkonumeron 7 viimeistä tohon vin kohtaan ja eikun selailemaan. Part groups \ Engine \ Lubrication system-Oil filter \ <- tuon polun alta löytyy.
        • Eero-Pekka
          • Aug 2017
          • 51
          • Savonlinna
          Jees, pitää kurkata. Minkähän takia noita o renkaita ei tule uuden öljysuodattimen mukana? Kävin 4 eri merkkistä suodatinta kahtomassa varaosa liikkeissä eikä minkään mukana ollu kun se iso rengas siihen kanteen
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Mä kävin myös merkkiliikkeel eikä niidenkään mukana tullu. Irtona pitää tilata.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • Eero-Pekka
              • Aug 2017
              • 51
              • Savonlinna
              Taidan käyä motonetistä ison kasan noita renkaita kun maksavat vaan 0,20e. Toivottavasti joku osuu kohallee
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                Se oli kooltaan 7x2,5
                ex. E28 520i -82
                • Eero-Pekka
                  • Aug 2017
                  • 51
                  • Savonlinna
                  Ai molemmat renkaatko?
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Juu molemmat pikkurenkaat mitkä on siinä varressa.
                    ex. E28 520i -82
                    • Eero-Pekka
                      • Aug 2017
                      • 51
                      • Savonlinna
                      Jees, enpä aluks huomannu ees tuota toista rengasta kun oli niin kovaks menny eikä ollu enää edes renkaan muotoinen
                      • Eero-Pekka
                        • Aug 2017
                        • 51
                        • Savonlinna
                        Laitoin molemmat renkaan uuet, ja 5w-40 teboilin diamondit koneeseen mut sama ongelma jatkuu..
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Villkuiko se valo ennen anturin vaihtoa?
                          Nyt voisi olla kova juttu mitata ne paineet mitä ne oikeasti ovat.
                          • Eero-Pekka
                            • Aug 2017
                            • 51
                            • Savonlinna
                            Kyllä vilkku, pitää koittaa löytää jostain mittari lainaan
                            • Eero-Pekka
                              • Aug 2017
                              • 51
                              • Savonlinna
                              Ei taitu oikein tuo lontoo, onko tuossa kyse vanoksen tiivisteiden vaihdosta?
