530D -99 kone "nakuttaa"
  • jakkeri530d
    • 231
    Olen ajanut autolla n.75tkm. ajettu yhteensä 213tkm. Koko ajan kun auto on ollut minulla on koneesta kuulunut semmonen pieni nakutus joka ikäänkuin "seilaa" eli hiljenee-kovenee-hiljenee... Ei ole suurempaa vaikutusta onko kone kylmä vai lämmin. Mistähän tämmöinen voisi johtua ja voisikohan lastulla olla osuutta asiaan? Alkanu ottaan hermoon!
    Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
    Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
    Ex. MB C 200cdi farkku -03
    Ex. Bmw 540iA T -98/99
    Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
    Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
  • vexu524tdic
    • 790
    • Gallia = Kinnula
    Moro!
    Mulla samaa vikaa, kuin nokka-akseli olisi kulunut??? Täk Täk Täk kuuluu kierrosten mukaan?!
    Ostin auton tänään ja sain sille hyvän takuun!
    Venttiilin nostimet ja suuttimet (alkup.) vaihdettu ed. omistajan aikana 7/2003!
    Pitäis selvittää kaikki pikkuviat piakkoin...
    Auto siis 530dA -01 ja ajettu 326tkm
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
    • 525TDS Touring
      • 483
      • Sahalahti
      Hydraulinostimet lähinnä pitää tollasta ääntä.
      Ex-525TDSa Touring -98
      Ex-MB E220T CDi -02
      E61 520D -09
      F11 518d -16
      • jakkeri530d
        • 231
        Jaa vanha topicci löytyi... no voiskohan noille nostimille tehdä jotain? joku forte käsittely...? siinä taitaa olla jotain riskejä jos karsta lähtee liikenteeseen:
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          Tänään huomasin ettei ääntä kuulu/kuule kun kone on kylmä tai puolilämpöinen. Hydrauliset nostimet vaihdettu jo kertaalleen!
          Pitänee kokeilla fortea josko hiljenisi...
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          • Lanttu
            • 1643
            Jarrujen alipainepumppu voi äännellä.
            • jpeltoma
              • 600
              • pirkanmaa
              Worst case scenario, samoilla oireilla:
              __________________________________________________ ________________________
              Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Voisikohan kyse olla noissa diisseleissä myös tästä? -> http://jackassofalltrades.com/ticker.html
                • jantu72
                  • 11
                  yhdessä 530 sessä oli samoja oireita ja suuttimissa vika
                  • veku
                    • 6326
                    • P-Pohjanmaa
                    Mikäs oli Jakkeri530 syynä tuohon täk täk ääneen ?
                    Omassakin 530d:ssä kuuluu aina välillä jostain konehuoneessa tyhjäkäynnillä ylimääräistä ääntä joka on täk täk..täktäk...täk
                    Täysin kylmällä koneella ei kuulu,mutta heti kun lämpenee niin jopas alkaa kuulumaan.
                    Jos kierroksia nostaa esim 1200 niin ko. ääntä ei kuulu.
                    Pakoputkessa oleva haitariosa on toisessa putkessa rikki (ajettu johonkin) mutta liekkö tuolla merkitystä..
                    Bmw-huollossa yritimme ääntä paikallistaa mutta ei täyttä varmuutta..huoltomies veikkasi moniurahihnaa tms
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • veku
                      • 6326
                      • P-Pohjanmaa
                      Originally posted by LASSI-S
                      hahahahaaa, johan on huoltomies. miten moniurahihna voi pitää täk täk täk ääntä. lopputili ja lomarahat. eiköhän se skriiiiiiks ääni ole ennemminkin hihnasta yleisimmin kuuluva ääni.
                      paha sanoa mikä muu kuin kello voi pitää täk täk täk ääntä mutta säksätys voi johtua nostimista. kilkatus, kolkotus ja rolkotus taas sitten huonosta palamisesta johtuvista syistä kuten ennakko, kuseva suutin, kulunut nokka-akseli tai/ja nostajat, yleinen moottorin kuluneisuus jne.
                      jos on pumpullinen vehje niin tuuppaa 1 litra 2T öljyä 10 litraan polttoaineen sekaan. se muuten auttaa oikeasti tuohon käyntiääneen ja tuntuis sykkivänkin paremmin ja käyvän paremmin
                      Tänään kuuntelin tarkemmin..eli tyhjäkäynnillä ainoastaan kuuluu täk täk ääni ja kun kierroksia nostaa 700-->1000 ääni poistuu.
                      Ei kuulu muita ylim ääniä..autolla 230 tkm ajettu ja täydellinen h-kirja on.
                      Kai siellä sitten joku aikapommi tikittää
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • jardahl
                        • 176
                        330d (-02, 220tkm) viety tänään hoidettavaksi Laakkoselle, omat ja monen muut epäilyt kohdistuivat nostajiin mutta huoltoneuvojan soitto paljasti vian olevan jossakin kuudesta suuttimesta. Laitan tarkempaa tietoa kunhan saan potilaan takaisin.
                        Ei ollut vika suuttimissakaan, tutkimukset jatkuvat. Ääni kuuluu tyhjäkäynnillä harvakseltaan, noin 2-3 kertaa sekunnissa. Tyhjäkäynnillähän on noin 650-700rpm, eli jos ääni kuuluisi vuotavasta suuttimesta, männästä tai venttiilistä niin sen pitäisi olla tiheämpää (mäntä n.10-12 kertaa sekunnissa ja venttiilit 5-6 kertaa sekunnissa).
                        Model S
                        • Särki
                          • Dec 2005
                          • 143
                          • Veroparatiisi
                          Kesän tullessa alkoi taas tuo nakuttava ääni tulla esiin. Nyt on suuttimet dieselpajalla penkissä joten saa nähdä löytyykö viallinen suutin?
                          F20 116i
                          EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
                          • MarTan
                            • Jun 2007
                            • 94
                            Mulla samantyylisiä oireita.
                            5 suutin kertaallee vaihdettu, jostai muusta syystä, mutta tarkalleen kun kuuntelin ja yritin paikallistaa niin jopa tuntuu että on 5. suutin joka nakuttaa.
                            Jos tämä 5. suutin on toiseksi kauimmainen keulasta katottuna ?
                            Mutta en ole huomannut suurempia eroja kierrosten vaihtelussa, vaikka lisää kierroksia niin mielestäni ääni ei häivy, vaan se "peittyy" murinaan
                            Tässä rinnakkainen "ongelma" myös mukana, eli kierrokset heijaa sen verran että just huomaa. Onko tuolle suuttimelle muuta tehtävissä kuin korjaus ?
                            Oulussa innokkaita tutkijia?
                            auto 530d -99 aj.302 187km
                            • jms-btcf
                              • 696
                              Taitaa olla kyse 2.-suuttimesta bmw:n dokumenttien mukaan. 530d:ssä on - ainakin tämän forumin mukaan - nimenomaan tuohon läpeen asennetulla suuttimella ongelmia. Haulla löytyy aika hyvin juttua aiheesta...
                              e61 535d
