E39 Sähkövikaa
  • BMA46
    • Sep 2016
    • 24
    E39 Sähkövikaa
    Moro! Itsestäni tuli e39 omistaja pari viikkoa sitten. Kaikenlaista pikkuvikaa on jo tullut korjailtua mutta sähköt piinaavat yhä. Eli: Ajon aikana sisävalot syttyvät päälle satunnaisesti. Varsinkin jarruttaessa ja kovan kiihdytyksen jälkeen hellittäessä kaasusta. Pieni vika, mutta erittäin ärsyttävä kun valoja saa olla kokoajan painamassa pois päältä napista.
    ABS ja ASC valot myös palavat, vikakoodi oikealta etuanturilta, vaihdoin anturin mutta ei muutosta. Auto on -97, eli moduuli vielä hanskalokeron alla. Luin että moduuliviat ei tän mallisissa hirveän yleisiä joten mistä vikaa lähtisi seuraavaksi etsimään?
    Kuuluisiko e39 mittarissa muuten näkyä kun ovi auki/ mikä ovi auki/ rikkinäiset valot jne? Edellisessä e46tosessa oli tämä mutta nyt tässä e39 ei näy mikään noista. Myöskään mittaristo ei esim varoita loppuneesta lasinpesunesteestä.
    Voisiko rikkinäinen mittaristo itsessään aiheuttaa kaikki nämä viat?
    Tai jos olisi vinkkejä että mistä vikaa voisi lähteä seuraavaksi etsimään, olisin erittäin kiitollinen!
  • opTA
    • Dec 2011
    • 924
    Sähkövikoja ja sakkoja ja sakkoja, tule omasi noutamaan... (Kummeli)
    Noista en mee sanomaa mitään, kuin että taisit onnistua ostamaan itsellesi ananastukka tuninki räpellyksen, joka tuskin ei seuraavaa katsastusta läpäise millään.
    • BMA46
      • Sep 2016
      • 24
      Joo, vähän alkaa kymmenien työtuntien jälkeen näyttää siltä... en vaan haluaisi vielä mennettää toivoa, leimallekkin pitäisi mennä 2 viikon päästä
      Unohdin mainita, että varashälytin on lähteny kolme kertaa itsestään päälle. Aloin myös epäillä GM ja LCM moduuleita. Noitakaan ei viitsisi turhaan ostaa joten onko jollakin samantyyppiset viat korjaantunut vaihtamalla noita?
      Akun jännitteet tarkistettu ja ne kunnossa. Kattoluukkumoottori varaosanumeron mukaan E36 -93 sesta, olisiko tällä osuutta asiaan?:think
      • Jax_KiBez
        • Jan 2010
        • 2103
        Veikkaan, että vika on jonkun ovitunnistimen hajoaminen/kontaktihäiriö, jolloi tulkitsee oven avautuneen ja käynnistää sisävalot. :think Toisaalta mittariston pitäisi tämä paljastaa mielestäni vaikka ei olisi edes ajotietokonetta, lasinpesunesteen varoitus voi olla ihan anturivikaa jos sitä ei ilmoita, voi myös liittyä mittaristo-ongelmaan. Onko mittariston vikakoodit luettu, ja myös yleismoduulin joka ohjaa mm. etuovia.
        ABS-kehä voi myös olla vaihtokunnossa, joka on integroitu pyöränlaakeriin. Vaihdoitko tarvikemallin ABS-anturin vai VDO Siemens tai Bosch-anturin?
        Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
        Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
        _____________________________________
        Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
        Tästä mun kaluston showroomiin
        Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2103
          GM-moduli voi renkata ja olla vaihtokunnossa, mutta tohon varashälyttimen laukeamiseen voi myös olla syynä ovitunnistin. :think
          • walopower
            • Feb 2012
            • 294
            Tai oven johdot poikki. Testerillä katsoo mitä mittarissa pitäis näkyä kun johtoja heiluttelee.
            Mittari kannattaa myös koodata.
            Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
            • BMA46
              • Sep 2016
              • 24
              Hmm.. pitääpä tarkistella noi ovitunnistimet ja ovien johdot!
              ABS-anturi vaihdettu boshiin, joten vika tuskin on siinä. Luettiin yleisesti kaikki vikakoodit ja mielestäni mittaristossa ei ollut mitään häikkää, mutta voisihan sitäkin vielä yrittää. Sattuuko joku tuntemaan ketään joka tekisi noita mittariston koodauksia pk-seudulla
              • BMA46
                • Sep 2016
                • 24
                Kävin luetuttamassa vikakoodit, LCM antoi useamman ja ilmeisesti ABS pumppu myös hajalla. Ei kellään sattuisi lojumaan ylimääräisenä?:think
