E39 Missä OBD2-pistoke?
  • OKE-4
    • Sep 2017
    • 3
    Tietäisikö joku onko tässä mallissa ollenkaan OBD2-pistoketta auton sisätiloissa? Erään vastauksen mukaan se voisi olla ratin vasemmalla puolella olevan säilytyslokeron 'katossa'. Avasin lokeron ruuvit ja kurkistin sisälle: katon sisäpuolella oli kyllä ikäänkuin valmius (paikka) sen kokoiselle pistokkeelle tms.
    vermeelle, mutta ei sen kummempaa.
    Varsinainen ongelma on että moottori ei enää käynnisty sammuttuaan polttoaineen loppumisen (tai vähiin käymisen) seurauksena. Suunnitelma on siis tsekata jollakin diagnostiikkasoftalla vikakoodeja.
    E39 530dA -00
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Muurahainen
      • 9195
      Ja jos ei löydy niin pitää käyttää konehuoneen pyöreää töpseliä.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Jos kyse siis allekirjoituksen mukaan -00 mallista, siellä lokeron yläpinnassa pitäis olla luukku, jonka kun avaa niin OBD liitin pitäis olla siellä luukun takana.
        Mitään ei tartte purkaa, avaa vaan sen luukun
        E60 523iA -08
        • OKE-4
          • Sep 2017
          • 3
          Mikä tuo pyöreä töpseli on nimeltään/tyypiltään (jolla voi googlata)? Onko se myös OBD ja vai joku Bemarin oma?
          E39 530dA -00
          • Pazi88
            • 11378
            Se on kans obd pistoke mut bemarin oma versio. Siitä pääsee samoihin paikkoihin kiinni kuin obd2 pistokkeestakin. Tapauksesta riippuen jopa useampaan paikkaan.
            Instagram, YouTube kanava
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              Ihan obd- pistoke, pyöreä.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • OKE-4
                • Sep 2017
                • 3
                Originally posted by havis View Post
                jos kyse siis allekirjoituksen mukaan -00 mallista, siellä lokeron yläpinnassa pitäis olla luukku, jonka kun avaa niin obd liitin pitäis olla siellä luukun takana.
                Taitaa olla maanantaikappale minulla ...
                [ATTACH]145581[/ATTACH]
                [ATTACH]145582[/ATTACH]
                E39 530dA -00
                  Dieseleissä ei usein tuon ikäisissä ole tuota OBD2 pistoketta. BMW ohjeissa sanotaan, että sitä konehuoneen pyoreää 20 pinnistä diagnostiikka porttia tulee käyttää aina kun autossa sellainen on. Se konehuoneen diagnostiikkapistoke poistui vasta mallivuodelle 2001 e39:ssä.
