Eli pelkääjän puolen ovi ei aukea sisältä päin. Aina auennut vähän huonosti, eli pitänyt kahva kääntää kokonaan auki ennen kuin naksahtanut auki. Nyt ei siis toimi lainkaan. Tietoa millainen vika ja miten tulisi korjata? Toppauksiin en ole uskaltanut koskea kun ovissa on airbagit...
e39 ja oven toiminta
Multa saat kahvan, mikäli on tarvisOriginally posted by DandyEli pelkääjän puolen ovi ei aukea sisältä päin. Aina auennut vähän huonosti, eli pitänyt kahva kääntää kokonaan auki ennen kuin naksahtanut auki. Nyt ei siis toimi lainkaan. Tietoa millainen vika ja miten tulisi korjata? Toppauksiin en ole uskaltanut koskea kun ovissa on airbagit...
SISUSTAT modaukset
Onko kahva kuitenkin palautunut normaalisti? Jos ei ole niin vaijerin kuori voi olla väärin asennettu, se pitää olla kahvan rungossa olevassa ohjaimessa. Tai sitten tuo ohjain on taipunut ja nyt katkennut tms. Ovipahvia ei tarvitse purkaa jos vika on vain kahvassa. Joten tarkista tuo kuvassa punaisella ympyröity kohta:
Ei ole tosiaan kahva palautunutkaan. Kiitoksia vain kaikille vastauksista, näillä varmasti selviää!Originally posted by TJJOnko kahva kuitenkin palautunut normaalisti? Jos ei ole niin vaijerin kuori voi olla väärin asennettu, se pitää olla kahvan rungossa olevassa ohjaimessa. Tai sitten tuo ohjain on taipunut ja nyt katkennut tms. Ovipahvia ei tarvitse purkaa jos vika on vain kahvassa. Joten tarkista tuo kuvassa punaisella ympyröity kohta:
