530d -03 lämmityslaitteen puhallin
  • sbabe
    • May 2013
    • 12
    • Lappi
    Missä vika? Puhallin heitti kerralla toimimasta eikä reagoi mihinkään. Onko vikana siili vai onko moottori entinen? Autossa automaatti ilmastointi.
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Tod näk siili entinen.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
      • 9232
      Konehuoneen puolelta irrottaa ilmanottoputken, niin puhaltimen siivikolle saa hieman alkuvauhtia. Yleensä lähtee vielä liikkeelle, jos hiilet alkaa olla finaalissa.
      • sbabe
        • May 2013
        • 12
        • Lappi
        Nyt pääsin vihdoin tarkemmin katsomaan niin kyllä se on tuo puhallin lopussa. Kerran sain käsin avustettuna pyörimään sen mutta uudelleen se ei enään lähtenyt pyörimään. Ei auta kuin laittaa uutta puhallinta paikalleen.
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Onneksi olkoon vaan, vaihdoin juuri puhaltimet e53 X5 jossa työvaiheet taitaa olla aika 1:1 e39 kanssa. Reilusti yli 10h meni ekakertalaiselta.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • Muurahainen
            • 9195
            Minä kyllä taisin käyttää about puolet tuosta ajasta E39:n kanssa. Enkä todellakaan pitänyt mitään kiirettä.
            Finaly did this job. My blower strarted to go this past summer. It would only work when I was turning to the right or when I hit a bump. Then it stopped working all together. It's nice to have a blower when it's 19 degrees F outside. I would get some heat, but only if I was moving at 50 mph or more
            Tuota käytin ohjeena helpottamassa. You tubessakin on ohjeita asiaan.
            Edit: eikun nyt on väärä ohje tuota käytin E38:n kanssa. Tässä taisi olla E39:iin sopivampi: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=343525
              • 9232
              E39 on helpompi, kun kojelaudan yläosa irtoaa erikseen, eikä keskikonsolia tarvi purkaa.
              • MaxSound
                • Jul 2009
                • 255
                E39 puhaltimen vaihto ensimmäisellä kerralla vei 2 tuntia. Kello 17:00 ajoin halliin ja 19:00 ajoin hallista ulos.
                Ohjenivaska jonka avulla oli helppo suorittaa: http://www.mediafire.com/file/omxk8t...0/Puhallin.zip
                Ilman noita ohjeita olisi mennyt tuntitolkulla enemmän irroitettavia osia etsiessä. Tuosta oli helppo nakella tavaraa pihalle ohjeen mukaisesti.
                Paljonhan siinä pitää irroittaa osia, mutta jos on joskus purkanut auton sisustoja niin ei se paha homma kyllä ole.
                Työaikahan vaihtelee paljon tekijästä ja tahdista riippuen, mutta melko nopeasti tuo kyllä purkautuu. Odotin paljon vaikeammaksi hommaksi.
                E39 525DA Touring -01, 540tkm
                • luikas
                  • 644
                  • Oulu area
                  Minkälaiset oireet sulla oli puhaltimessa ennenkuin päätit alkaa vaihto-operaatioon? Omassa kuuluu vähän resonanssiääntä isoimmilla puhaltimen nopeuksilla, ei vielä vakavaa mutta todennäköisesti puhallin tulee tiensä päähän ennemmin tai myöhemmin.
                  Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                  Past:
                  F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                  E39 530d M-Sport -03
                  E39 530iA M-Sport -02
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                  • MaxSound
                    • Jul 2009
                    • 255
                    Aluksi se äänteli, sitten lopetti pyörimästä kokonaan. Lähti hetkeksi päälle kun pyöräytti konehuoneen puolelta raitisilmakanavan kautta.
                    Kl-varaosista tuli uusi puhallin ja tuo on täysin äänetön.
                    • sbabe
                      • May 2013
                      • 12
                      • Lappi
                      Alkaisko joku Oulun alueella vaihtamaan puhallinta kohtuullista korvausta vastaan? mielellään mahdollisimman pian
