E39 keskuslukitus vikaa.
  • KekkonenKakkonen
    • Oct 2017
    • 8
    • espoo
    Elikkäs, facelifti 39 salmiakki avaimella. Avain ei toimi, akussa 3.95v. kokeiltu koodata keskuslukkoa toimimaan tuloksetta. Täytyykö olla 3.7v toimiakseen? Sitten ovet kun lyö kiinni manuaalisesti avainta kääntämällä aukee ne heti. Takaovesta kun painaa sisäkatkasijasta ovet lukkoon niin jää kaikki lukkoon.
    Onko kellään kokemuksia tai tietoa tämmösestä viasta?
  • opTA
    • Dec 2011
    • 924
    Ei millään pahalla, mutta voisitko kirjoittaa SUOMEN KIELTÄ jotta kirjoittelustasi saisi ymmärrettävässä muodosa selvää mitä haluat ko. ilmoituksella kertoa!"!!!!!!"!!
    EDIT: ..ja unohda myös nykymuodin mukaiset hinttiotsatukkatöyhtöheittolettisivukalju wannabefägötti sanasto tänne sivustolle kirjoittemasi kirjaisintyyli. Puhu Suomea s****na!!!
    ..ja juu. kokemuksia on kun sähköt jää toimimatta ajajan/tekijän toimesta.
    • KekkonenKakkonen
      • Oct 2017
      • 8
      • espoo
      Selvä homma. Otsatukista en tiedä kun kalju olen. Ymmärrän että päiväsi on nyt pilalla, koita kestää.
      Elikkäs koitetaan uusiksi ajan kanssa.
      Mulla on e39 facelift, avain on salmiakin mallinen.
      Avaimesta painamalla ei toimi keskuslukko ollenkaan, ovesta manuaalisesti kääntämällä sulkee mutta aukeaa heti perään, kaikki lukot kyllä toimii.
      Sisäkatkaisijasta painettuna lukkoon ovet pysyvät lukossa.
      Avainta koitettu koodata ohjekirjasta löytyvien ohjeiden mukaisesti. Ei vaikutusta.
      Avaimen akun jännite näyttää 2.95v, onko riittävä?
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Korimoduli valmis?
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • walopower
          • Feb 2012
          • 294
          Litium akku on melkein tyhjä @3V. Kannattaa voidella kuskin lukko näin aluksi jos rupeisi pysyyn edes kiinni avaavaimesta kääntämällä
          Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
            3V ei ole riittävä. Jos tuo on lepojännite, niin luultavasti jännite vielä tipahtaa kun painat napista. Yritä ladata se akku. Toki akku voi olla jo vaihtokunnossa.
            • KekkonenKakkonen
              • Oct 2017
              • 8
              • espoo
              Tilasin uuden akun sinne. Täytyy voidella noi lukot kaikki, kun suht helposti irtoo ovipahvitkin näissä.
