E39 luistonesto
  • Lehtiskä
    • Dec 2016
    • 18
    • Lahti finland
    E39 luistonesto
    Elikkäs en haulla löytänyt vastaavaa ongelmaa kun mulla.
    Painoin luistonesto nappia pitkään pohjassa jonka jälkeen valo ensin paloi ja sammui vaikka nappi oli pohjassa. No tämän jälkeen ei napista saanut luistonestoa enään pois päältä. Sammutin auton jonka jälkeen nappi ei edelleenkään sytyttänyt valoa.
    Käytin luistoneston servon piuhaa irti ja valo syttyi tauluun mutta ei sammu enään ollenkaan. Miten sen saisi taas normaalisti pelaamaan?
    Auto on 523i vm96
  • Muurahainen
    • 9195
    Voisi varmaan aloittaa vikakoodien luvulla. Voi korjautua jopa ihan vain viat nollaamalla.
    E39:ssä ei hyödytä painaa nappia pitkään kun kytkeytyy pois jo ihan lyhyelläkin painalluksella jos se oli tarkoituksena?
    • Lehtiskä
      • Dec 2016
      • 18
      • Lahti finland
      Joo oikeastaan epähuomiossa painelin nappia liian pitkään kun juttelin kaverille jonka kanssa yritettiin saada bemu kotipihasta ylös. Täytyy siirtyä koodin lukuun jos se jotain herjaa.
      Luistonesto toimi sen pitkän painalluksen jälkeen ihan normaalisti ei vaan saanut enään pois päältä.
      Jatketaan selvittelyä
      • _Bäri_
        • Dec 2014
        • 936
        Itse tein ton saman aikanaan ja se lähti päivässä itsestään pois. En tiiä onko tuossa joku turvasysteemi jos esim. Lainaa kakaralle autoa niin ei pääse sudittelee renkaita pilalle.
        E61 535dA -05
        E91 320dA -06
        E53 X5 3.0dA - 03
        E39 535iA -01
        E39 520i -97
        E39 530dA - 00
        • walopower
          • Feb 2012
          • 294
          7s kun pitää pohjassa niin ei saa enään pois päältä. Se on johonkin koeajokäyttöön tms tehty. Mutta pitäisi palautua kun sammuttaa koneen.
          Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
