528iA tyhjäkäynti, EML ja Luistonesto
  • Syntinen
    • Sep 2012
    • 50
    • Liperi/Ylämylly
    Autona siis 528iA vuosmalli -98, aiemmin oli vikana pelkästään tyhjäkäynti joka humppas 1000-300rpm väliä kun koe oli lämmin. Nyt tänään vaihdoin autosta huohotinventtiilin letkuineen (coldcountry) ja öljyt meni vaihtoon samalla ja ajattelin että humppaus johtuu kaasuläpästä niin puhdistelin sitä, operaation jälkeen lähdin ajamaan tallilta kotiin päin. Kerkesin 1,5km ajella kunnes syttyi palamaan mittaristoon EML ja Luistonesto valot palamaan, vedot hävis ja jos pysähtyi sammui samantien. Kun käynnisti uudelleen nii humppaa kierrokset muttei valot pala ja pystyy lähtee ajamaan ja vedotkin ok, vähän matkan päästä sama homma toistuu.. pitempään kun pitää tyhjäkäynnillä paikallaan humppaus loppuu joksikin aikaa ja alkaa uudelleen tekemättä mitään, kierroksia ottaa hyvin mutta heti kun kierroksilta laskee kaasun yhenäkin pois niin sammuu kun kierrokset laskee.
    Mistä tätä lähtisi tutkimaan?
    Kiitos ja kumarrus vastanneille etukäteen
    "What doesn't kill you, makes you stronger"
    Words to live by
    Vikakoodit, bensanpaineet ja imuvuodot nyt ensimmäisenä.
    • Syntinen
      • Sep 2012
      • 50
      • Liperi/Ylämylly
      Vikakoodeja ei luettu vielä, omasta takaa lukijaa ei löydy imuvuotoja ei löytynyt, suihkittiin konehuone täyteen motor startteria ja ei vaikuttanut käyntiin. Maffin pistokkeen kun nakkaa irti nii käynti tasoittuu ja ajolenkillä toimi normaalisti ei syttynyt valot palamaan eikä vedotaan hävinneet :think piuhan kun laittaa takaisin kiinni niin sammuu. Pistetty tilaukseen uusi maffi ja maanantaina pääsee näkemään auttaako.
      Words to live by
      • Syntinen
        • Sep 2012
        • 50
        • Liperi/Ylämylly
        Vähän aikaa sitten vaihdoin uuden maffin ja ei enään herjannut vikoja, kävi hyvää tyhjäkäyntiä ja testiajolla ei syttynyt valoja mittaristoon.
        Words to live by
        • Heikkie39
          • Jan 2018
          • 8
          • Mikkeli
          Itselläni oli 520i:ssä tuo täsmälleen sama ongelma, mutta ABS paloi myös. Lopulta paljastui että kaasuläppää takaisin asentaessa johtosarjan liitos ei ollut mennyt kunnolla kiinni. Hienoa jos MAFfin vaihdolla selvisi
