Vaihteisto ongelmaa
  • Nakkisämpylä
    • Jun 2017
    • 19
    • Siikalatva
    Vaihteisto ongelmaa
    Elikkäs 530d automaattilaatikolla(steptronic) kyseessä. Kesken ajon ylämäessä lopetti eteenpäin liikkumisen. Mitään vikavaloja/koodeja ei mittaristoon tullut eikä kuulunut epänormaaleja ääniä. Osaisko joku hieman auttaa mistä vikaa lähteä etsimään.. eli ei toimi mikään vaihde, ei r-d-ds eikä manuaalit. Tuleeko kalliiksi remontiksi vai perkeleen kalliiksi? Lueskelin Täältä että joillakin esim vetari pullahtanut irti jne.
    • 10256
    Tuosta on hyvä aloittaa. Eli laita vaihde päälle ja katso pyöriikö kardaani.
    • Nakkisämpylä
      • Jun 2017
      • 19
      • Siikalatva
      Etenee
      Elikkäs vikakoodeja katsellessa vikoja löytyi 3 ja 5 vaihteen joku systeemi, unohtui jo nimi mikä oli. :I vikakoodit nollattu mutta ilmeisesti heti menee takaisin, voisiko olla jokin ohjausboksu laatikkolle pimeänä tms?
      • Muurahainen
        • 9195
        Eiköhän se ole normaalimmin laatikko risana kuin sen ohjaus.
        • JarkkoMikael
          • Sep 2010
          • 165
          Katsoitko jo ne vetarit että ovat paikallaan ? Pullahtaa helposti ulos jos on vaikka äskettäin tehty taka-akselilla huoltoja ja painatettu tukivarsia alas.
          Omasta lähti suunnilleen kuukauden päästä narinahelojen vaihdosta molemmat pois paikaltaan.
          JM
          • Nakkisämpylä
            • Jun 2017
            • 19
            • Siikalatva
            JM
            Näytti siellä olevan kaikki paikallaan, ja auton alla katellessa ei kartaani pyöriny ku vaihteita kokeili.
              • 10256
              Eli vika on laatikossa.
