M-Sport E39:n heilumisesta/jämäkkyydestä
  • -CMS-
    • Jan 2008
    • 84
    Alustaremppaan sigun autoon jo kesällä ryhtyneenä aloin tässä pohtimaan, kuinka löysä/tiukka tuon urheilualustaisen E39:n kuuluukaan olla. Aika kultaa muistot, mutta muistikuvieni mukaan vanha Baijerilainen on 10 vuotta sitten ollut alustaltaan paljon jämäkämpi ja tiukempi, kuin mitä se nyt on.
    Auto on tullut tehtaalta M-Sport II -paketilla. Alustassa on uutta/uudenveroista:
    - etupään alatukivarret
    - etupään koiranluut
    - etu- ja takapään iskarit (Sachs Advantage/M-Sport I)
    - kaikkien iskareiden yläpäät sekä iskareiden kilkkeet
    - moottorin tukikumit
    Reaktiotangon puslat ovat sökönä ja menossa vaihtoon, joten niistä saattaa johtua osa kumimaisuudesta (viisaat kertokoon). Kuitenkin, kun pysähtyy esim. valoihin, jää auto heijaamaan ees-taas kolmeksi neljäksi "kierrokseksi". Vastaavasti hidasteeseen ajettaessa emännän perus-Golfkin tuntuu tiukemmalta keulan ylös-alas -reaktion suhteen. Viistosti korokkeeseen/vauhtiesteeseen ajaessa auto tuntuu heiluvan kumimaisemmin sivuttaissuunnassa. Ohjaus on servotronicillakin tunnottoman puoleinen ja kaarteissa löysähkö ja niiaava (johtunee osittain reaktiotangoista).
    Kaipaanko tiukkuutta ja jämäkkyyttä, jota ei ole ollutkaan? Saako tuota enää palautettua järkevällä tavalla?
    Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
    Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
    • 10256
    Missä kunnossa mahtaa olla takapään puslat? Mm. apurungon kumit?
    • -CMS-
      • Jan 2008
      • 84
      Koitin iskareiden vaihdon yhteydessä tiirailla apurungon kumeja, mutta ei näyttänyt silmiin risalta. Toki taaemmat taitaa olla vähän piilossa.
      Onko iso operaatio vaihtaa? Täällä taitaakin löytyä jokunen threadi aiheesta. Pitääkö purkaa paljoa?
      • Jii_Koo
        • Jul 2013
        • 785
        • Jkl
        Touringissa takakelkan isot puslat (4kpl, millä apurunko auton rungossa kiinni) aiheuttivat itsellä ylimääräisiä heijauksia ja terävän sillansauman tai vastaavan yli ajettaessa "jäi heilumaan" hetkeksi. Tämän pystyi kyllä paikallistamaan auton takapäähän kuskinpenkiltäkin. Ehjiltä nekin näyttivät ennen kuin ne otti irti, jokainen niistä oli monesta kohtaa murtunut. Ensikertalaiselta arviolta 3h homma.
        • hietase
          • Oct 2012
          • 597
          No ei sen kyllä jarrutusen jälkeen pitäisi mitään niiailla, vaan jäädä siihen saman tien. Itselläni on tehtaan sport-alusta (ei M-sport, en tiedä mitä eroa), eikä lullaa yhtään jarrutuksesta. Jos ajan kävelyvauhtia hidastetöysyyn, keula hieman lullaa, mutta jos ajan vähän nopeammin, jousitus toimii jämäkämmin. Iskarit ovat uudehkot ja samat kuten sinulla ja kaikki tukivarret ja koiranluut vaihdettu sekä iskareiden yläpään laakerit. Taka-apurungon kumeista kaksi oli ihan rikki ja kahdessa pieniä murtumia, kun ne vaihdettiin. Kallistuksenvakaajan tukikumit olivat hieman väljät myös.
          Sinuna vaihtaisin nuo kumit ja tsekkaisin raidetangon päät jos ohjauksessa on tunnottomuutta.
          • Baijerilainen525
            • Nov 2017
            • 109
            • Lieksa
            Mulla on vuosimallia 03 tehtaan m-sportti farkku e39 ja jämäkältä tuntuu ajaessa. Ei turhia niiaile tai keinu. Rattikin on napakka ja keski alueen tuntee hyvin. Ei pyöri ylimääräisiä ennenkuin tapahtuu renkaissa kääntymistä niinkuin tojotassa
            • -CMS-
              • Jan 2008
              • 84
              Reaktiotangot, raidetangon päät, narinahelat (muu syy) ja apurungon puslat tilattu. Katsotaan, jos noilla korjaantuu.
              Takapää nytkähtää mielestäni omituisesti vaihtaessa driven, parkin ja pakin välillä jarru pohjassa: koko auto tuntuu heilahtavan ja takapää tuntuu jäävän "viritetyksi", kunnes jarrut vapauttaa. Tätä seuraa kova teräksinen narahdus ja sen jälkeen business as usual. Luulin tämän johtuvan sököksi menneistä moottorin tukikumeista, mutta näiden vaihto ei auttanut asiaa.
              Oma teoriani oli joko perän tai apurungon puslat. Perähän on kiinni apurungossa. Jos vaihtaa vaihdetta driven ja pakin välillä, lähtee kardaani vääntämään vastakkaisiin suuntiin. Tämä virittänee perän + apurungon kyseiseen suuntaan. Vaikka perän puslat olisivat rikki, ei se selittäisi koko auton nytkähdystä, jos apurunko ei antaisi myöten. Apurungon puslat tuntuisivat loogisemmalta syylliseltä varsinkin, kun ottaa huomioon tuon aikaisemmassa viestissäni mainitseman heilumisen... Mielipiteitä?
              • JarkkoMikael
                • Sep 2010
                • 165
                Omassa auttoi apurungon puslien vaihto tosi paljon. Oli muutama kk aiemmin katsastettu noilla vanhoilla puslilla mutta ne oli kaikki halkeamia täynnä. Sillan katkoksiin kun ajoi vanhoilla puslilla niin tuntui että luikertelee ihan tosissaan mutta tuo loppui remontin jälkeen.
                JM
