E39 hätävilkku ongelma
  • Turunpoika
    • Jun 2011
    • 163
    • Finland Turku
    Moi
    Auto E39 530 D Touring -02. Valoina Xsenonit
    Hätävilkut alkaa vilkkumaan omia aikojaan sekä ajon aikana, että parkissa auton ollessa lukittuna. Vika ei ole jatkuvasti päällä. Ajon aikana voi voivat sammua, mutta parkissa ollessa pitää käyttää akkukaapeli irti, riittää hetkellinen irroitus. Voinko kokeilla testimielessä valomoduulia LCM 3 W/O MAN.LWR tai toisenavaihtoehtona LCM3 B mit man.LWR. Eli ei riko mitään, ainoastaan valojen säätö ei ilmeisesti toimi.
    Raimo
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Turunpoika View Post
    Moi
    Raimo
    Ilman koodausta voi myös olla että valot eivät toimi jos boksissa on tarpeeksi erilainen koodaus sisällä.
    • walopower
      • Feb 2012
      • 294
      Aika varma on että voit käyttää ja että molemmat myös toimivat autossasi. Ilman korkeudensäätöä on oikea, koska xenon ainakin faceliftissä säädin on toisessa modulissa. Vaikka se säädin on myös valomodulissa, niin ei pitäisi haitata, säätimen koodaus katkaisee autom. Virran Erilliseltä LWR modulilta.
      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
        • 9234
        Oletko kokeillut painella hätävilkkujen nappulaa tai kokeeksi irrottanut sen. Jos sinne on esim. kaatunut jotain mujua väliin, niin voi tehdä tuollaisen hauskuuden.
        • MaxSound
          • Jul 2009
          • 255
          Minulla vika oli hätävilkkukatkaisijassa. Ajelin muutaman viikon johto irti kunnes löysin uuden katkaisijan, ei aiheuta mitään oireita vaikka sen irrottaa. No hätävilkut ei tietysti toimi, mutta muuten voi ajaa.
          E39 525DA Touring -01, 540tkm
          • Turunpoika
            • Jun 2011
            • 163
            • Finland Turku
            Jep tarkoitus on kokeilla myös hätävilkun kytkimen irroitusta. Vähän hankala vika kun ei ole päällä kuin ajoittain. Neljään päivään ei ole vilkutellut, eilen parkissa oli aloittanut vilkutuksen, kotiin ajaessa välillä vilkkui ja poistui omia aikojaan. Tänään käytiin hevosten kanssa treeneissä, ei mitään ongelmia. Perillä kun laittoi auton lukkoon alkoi vilkutus, meni pois kytkimestä. Tätä teki muutaman kerran. Aikaisemmin ei ole sammunut kytkimestä. Tämän episodin jälkeen ajoa n.50km parin pysähdyksen kera, ei vilkutuksia. Autossa on myös alkuperäinen varashälytin, konepellin kytkin on tällä hetkellä irti.
            • MaxSound
              • Jul 2009
              • 255
              Sen hätävilkkunapin yltää muistaakseni napsauttamaan ylös kolostaan kun nostaa vaihdekepin pussukan irti ja urkkii sitä kautta. Se on kiinni klipsuilla ja irtoaa ihan nostamalla.
              Sitten vain johto irti, nopea testata auttaako.
              • Turunpoika
                • Jun 2011
                • 163
                • Finland Turku
                Kuten klavu tässä toteaa on mahdollista saada kaikea kivaa sekoilua.
                Nyt on toistaviikkoa mennyt ilman ongelmia kytkimen irroituksen jälkeen, joten uuden kytkimen hankintaan.
