E39 Valot sekoilee
  • pimpbot
    • Dec 2017
    • 62
    • Mikkeli
    E39 Valot sekoilee
    Ajossa yhtäkkiä löi kaikisa valoista hälytykset ja tosi oudosti valot toimivat. Toisen puolen lyhyet toimii, toisen puolen sumari toimii, toisen puolen takavalot jarruvalot yms yms toimii.. Mikä tällä on hätänä? Joku joskus laittanut uudet xenon facelift umpiot ja led sumarit. Auto 2001 sedan 530d.
  • Muurahainen
    • 9195
    Kannattaa alkuun katsoa onko valomoduuli saanut vettä tms.
    Luultavammin valomoduulin vika.
    Tosin kiina xenonit ja ledit voivat aihuettaa kanssa vaikka mitä ihmeellisyyksiä.
    • pimpbot
      • Dec 2017
      • 62
      • Mikkeli
      Joo kiitos pitää tutkia. Sijaitsee ilmeisesti repsikan jalkotilassa.
        Eräässä tämän tapaisessa viaksi paljastui sulanut johtosarja ja palanut sulake. Ensimmäisenä toki kannattaa tarkistaa ettei valomoduuli ole kastunut. Jos näyttää olevan kuinnossa, niin lukaisisin koodit ja sitten vilkaisisin sähkökaavioita.
        • pimpbot
          • Dec 2017
          • 62
          • Mikkeli
          Tänä aamuna meni homma oudoksi. Auto käyntiin ja vika poissa kaikki valot toimivat.. Pitää tosiaan katsoa tuo moduuli ja vaikka käyttää liitin irti ja suhauttaa crc väliin.
