e39 steptronic ei kytkeydy Sportille
  • parannantapani
    • Dec 2017
    • 1
    Onko kokemusta tai ajatusta missä voisi olla vika, kun siirtää vaihdekepin M/S, niin kytkeytyy suoraan M eli manuaali päälle? Sportille ei kytkeydy mitenkään. Lakkasi yhtäkkiä toimimasta, kun huristelin manuaalilla muutaman ajolenkin. Olisiko joku johto poikki tuolta vaihdekepin kotelosta?
    edit. Parkkihallista lähtiessä pohja kolahti pahasti paksuksi jäätyneeseen kanttariin. Olisiko tuossa voinut vaihteisto ottaa pohjan kautta osumaa?
  • Muurahainen
    • 9195
    Veikataan äkkiseltään sitä kytkintä kepin juuressa mikä vaihtoja hoitaa.
    • gedu
      • Aug 2011
      • 94
      D/S/M valinta tapahtuu sieltä kepin konsolista, kun kepin siirtää vasemmalle, niin se irtoaa itseasiassa vaihteistoon menevästä kepistä.
      S moodin pitäisi kytkeytyä kun laatikko tunnistaa kepin irtoamisen vivustosta, vasta käskystä ylös tai alas pitäisi siirtyä M tilaan. Eli tainnut tunnistin kepin paneelien alla liikahtaa.
      se voi olla munakarvan paksuudesta kiinni, mitä se keppi sanoo kun vetäset sen vasemmalle
      Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
      -01 E39 540iA touring
      Ex -94 E34 540iA touring
