530D sammuu ajosta, ei käynnisty
  • PAPA M5
    • 26
    Sammuu ajosta, eikä lähde käyntiin. Hetken seisottuaan saattaa taas lähteä käyntiin. Toimii hetken ja taas sama. Siirtopumppu, vai mikä? Kaikista vinkeistä olemme kiitollisia!
    Big Twin -84, Sporty -91, Classic Chevy -55, Duster V8 -70, what else could an old, poor man dream about?
  • Muurahainen
    • 9195
    Vikakoodit?
    • PAPA M5
      • 26
      Vikakoodit?
      Vasta tossa pimiällä saatiin pihaan. Ei ole koodeja vielä.
        Vikakoodit, rail-paineet ja siirtopaineet. Paljonko ainetta tankissa?
        • PAPA M5
          • 26
          Noistahan se on varmaan lähdettävä. Vähän paha kädettömän ja tuassiisa pyhät edessä. Tankki oli punasella, kun poika tuli pihaan. Nyt en tiedä, paljonko on ainetta. Pumpun viereltä sen viimeks rehvasin ja tuli siitä sitten kyllä meidän pihaan. Huomenna päivä uus. Kiitos vinkeistä!
          • MOH85
            • May 2009
            • 241
            • Rauma
            Tankin pumppu myös erittäin mahdollinen jos sammui / ei lähde käyntiin kun alta puolet löpöä.. Näkee konehuoneen kirkkaista letkuista, kun puskee ilmaa sekaan. Vikakoodia ei tankin pumpusta saa ja saattaa valittaa rail / siirtopaineista myös tässä kohtaa. Itellä kävi juuri näin, kun pääsi vähiin. Siirtopumpun äänen kuuli kyllä eli sen pystyi sulkemaan pois (vaikka voihan sekin olla vaikka ääntää siellä). Liikaa ei kannata sitten konetta pyöritellä jos ilmaa. Korkeapainepumppu ei tykkää kuivana pyöriä.
            e39 530dA 1999.
            • m.luukkonen
              • Feb 2011
              • 339
              Sama homma, mutta autona 525tds. Tankin siirtopumppu oli rikki. Ennen sammumistaan pistin merkille, että siirtopumppu jyrisi todella kovasti, tunsi kun laittoi käden takapenkin päälle. Lähti käyntiin, liikkui n. 300 metriä ja sammui. Dieseliä n. 10-15 litraa tankissa. Suodattimelta pumpulle menevät letkut olivat täynnä ilmaa. Uusi pumppu tankkiin ja ei muutaku käyntiin.
              Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
              E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
              E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
              E39 525tds Sedan -99
              E36 318iS Coupe -93
              E60 530DA -04
