Takaluukun kanssa ongelmaa
  • sevnie00
    • Jan 2018
    • 57
    Eli mittaristossa palaa takaluukun merkki eli että luukku olisi auki, vaikka lukkoon menee ja sähköimu toimii ja vetää lopun kiinni. mikäköhä vois olla vikana? Häiritsee kun et tiedä koska se on oikeesti auki.
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1061
    • Kouvola/Myllykoski
    Takaluukun johtosarja?
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
    • sevnie00
      • Jan 2018
      • 57
      Mistäpäin tuo menee? viittis kokopersettä purkaa
      • lihakimpale
        • Jan 2017
        • 261
        Saranan kohalla ilmeisesti molemmin puolin kulkee piuhaa.
        • sevnie00
          • Jan 2018
          • 57
          Taitaa olla sarjassa homma että jää tekemättä jos kerta piuhaa menee molemmin puolin. Kumminkin kaikki valot jne toimii ja sähköavaus mekanismi ja sulku toimii. Mahtaa olla aika hankala löytää tuolta johtoa joka on viallinen että merkkivalo palaa
          • bemmidee
            • Jan 2015
            • 55
            • stadi
            Joskus ollu takalasi vähän huonosti kiinni niin valo palaa siitäkin kojetaulussa. Saa jonkunverran painaa lasia kiinni laittaessa että menee kunnolla kiinni.jos tourinki kyseessä.
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              Ovivalokytkin kulunut?
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • Muurahainen
                • 9195
                Sehän on lukonmoottorissa itsessään sisällä.
                • sevnie00
                  • Jan 2018
                  • 57
                  Joo touringi on. Tosiaa valot kyllä tunnistaa että luukku on kiinni ja kaikki muukin pelaa näyttö vaan herjaa että luukku on auki. lasikin pitäis olla kiinni, mutta tänää kun hallille pääsee kattelen jos vaikka alkais pelaa
                  • sevnie00
                    • Jan 2018
                    • 57
                    Jaa tuo lasi tosiaan temppuili vaikka kuinka katsoin että kiinni on ja kokeilin.
