Takaluukun kanssa ongelmaa
Joo touringi on. Tosiaa valot kyllä tunnistaa että luukku on kiinni ja kaikki muukin pelaa näyttö vaan herjaa että luukku on auki. lasikin pitäis olla kiinni, mutta tänää kun hallille pääsee kattelen jos vaikka alkais pelaa
Sehän on lukonmoottorissa itsessään sisällä.Originally posted by -Markus- View PostOvivalokytkin kulunut?
Ovivalokytkin kulunut?Originally posted by sevnie00 View PostEli mittaristossa palaa takaluukun merkki eli että luukku olisi auki, vaikka lukkoon menee ja sähköimu toimii ja vetää lopun kiinni. mikäköhä vois olla vikana? Häiritsee kun et tiedä koska se on oikeesti auki.
Joskus ollu takalasi vähän huonosti kiinni niin valo palaa siitäkin kojetaulussa. Saa jonkunverran painaa lasia kiinni laittaessa että menee kunnolla kiinni.jos tourinki kyseessä.
Taitaa olla sarjassa homma että jää tekemättä jos kerta piuhaa menee molemmin puolin. Kumminkin kaikki valot jne toimii ja sähköavaus mekanismi ja sulku toimii. Mahtaa olla aika hankala löytää tuolta johtoa joka on viallinen että merkkivalo palaa
Saranan kohalla ilmeisesti molemmin puolin kulkee piuhaa.Originally posted by sevnie00 View PostMistäpäin tuo menee? viittis kokopersettä purkaa
Eli mittaristossa palaa takaluukun merkki eli että luukku olisi auki, vaikka lukkoon menee ja sähköimu toimii ja vetää lopun kiinni. mikäköhä vois olla vikana? Häiritsee kun et tiedä koska se on oikeesti auki.Tags: None
