e39 530d -03 pitkä starttaus ja vikakoodi 09F6
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Noniin tuli sitten haettua vaihteeks Dieseli, juurikaan näistä ei ole kokemusta.
    Startti ongelmahan tätä vaivas osto hetkellä. Inpalla ja BMW scannerilla luettu koodit.
    Kun sai hehkut toimimaan niin vielä ois railin paineet startissa alhaiset
    Eli vika koodi 09F6
    Starttaus aika on noin 4sekunttia ja sen jälkeen käy täysin tasaisesti.
    Moottori tilassa ei näkynyt diesel vuotoja.
    Auto käy hyvin ja vedot on tallella
    Suuttimien korjausarvot alle 1
    käynti inpan mukaan tasaista.
    Esipaine ennen starttia nousee 3,85
    auto käydessä Rail paineet 350-1300
    Oman ymmärrykseni mukaan vika voisi olla
    - Startti, ei pyöritä riittävän nopeasti
    - Akku, ei riitä virtaa startille
    - Vuoto paineanturin juuresta, mutta aiheuttaisiko tämä myös ongelmia käydessä
    - Korkeepainepumppu, varmaan tuntuis myös ajossa ja vedoissa.
    - Suutin vuoto, tuntuisiko ajossa, ja näkyisikö inpalla korjausarvoina
    Avaan keskutelun
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
  • koma
    • Jul 2013
    • 55
    • Juupajoki/Tampere
    Korkeapainepumpun paineensäätimen o-rengas kannattais tarkistaa ja suuttimien ohivuodot
      • 9234
      Suuttimien paluuvuodot ensin mitaten. Eivät yleensä vaikuta mitenkään startin jälkeen, eivätkä korjausarvot kerro mitään mahdollisesta liiallisesta paluuvuodosta. Jos paluuvuodot on kunnossa, niin sitten tuota painesäätimen o-rengasta ihmettelemään.
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Tekeekös noita ihan peruskorjaamot?
        ex. E28 520i -82
          • 9234
          Sehän riippuu korjaamosta, mutta kyllähän tuon mittauksen tekee vaikka itse. Ei tarvi kuin pätkät paluulinjaan sopivaa letkua ja jotkut mittakupit.
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            O-renkaalle vahva ääni täältä. Nimimerkki ei käynnistynyt aamulla vaikka ajamalla se siihen jätettiin
            Vaihtaa noin 40min ja uuden saat siitä Kvl diesel huollosta A-katsastuksen/Prisman luona
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Multa saat vaikka lainaan suuttimien ohivuotomittaussarjan.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                Voisin tulla pyörähtään vaikka sun luonakin �� ainakaan ulospäin ei näyttäs regulta tulevan ainetta. Mutta tutkaillaan. Täl hetkellä lähtee aina noin 3-4sek starttauksella.
                Kyselen ku ei oo näitä dieseleitä tullu vielä harrastettua. Ni sen takia voi vaikuttaa tyhmiltä kysymyksiltä.
                ex. E28 520i -82
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Noniin kiitos makkikselle 3 suutin vuotaa läpi. Eli vika paikallistettu.
                  ex. E28 520i -82
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    Mulla ois hyllyssä varmaan yks jääny :think
                    Skoda vRS
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      Löysin tuosta jonkun jälkiasenteisen palikan jolla ilmeisesti säädetään rail paineita. Palikka on kytketty anturin ja johtosarjan väliin ja siinä on pieni trimmeri jolla säätö tehdään.
                      Onko tullut kenellekkään vastaan? Ilmeisesti joku +xx tehoo ja vääntöö !!! Palikka. Vittu mitä virityksiä!
                      Kuhan jaksan väkerrellä niin otan sen pois ja testaan toiminnan.
                      ex. E28 520i -82
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        Juu mä kattelin sitä kun mittailtiin niitä suuttimia, en vaan viittinyt mainita mitään kun ajattelin että sää oot sen siihen laittanu.
                        Eli tuohan on legendaarinen tehoboksi, joka siis huijaa rail paineanturin tietoa ja siitä trimmistä saa siis ruuvattua lisää syöttöö tai vähemmän syöttöä.
                        Ei siis vaikuta nyt tuohon vikaan, mutta kannattaa silti nakata kuikkaa sillä.
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          Noniin eilen sain suuttimen saksan maalta ja tänään vaihettua. Lämpimällä koneella lähti ihan käsin vetämällä. Huomen aamu näyttää toden. Tänään jo käynnisty paremmin.
                          ex. E28 520i -82
