E39 530dA:n turbiinin lukko/tehonpuute alakierroksilla?
  • -CMS-
    • Jan 2008
    • 84
    Alipainevuotojen ym. ongelmien johdosta hieman neuroottisena alakierrosten tehonpuutteesta tiedustelen 530dA-kollegoilta sitä, miten autonne kierrosluvut käyttäytyvät 80 km/h nopeudessa vakkari päällä. Itsellä vakkari päällä tuolla nopeudella kierrokset ovat n. 1300-1500 rpm, mutta loivaankin (lue: todella loiva) ylämäkeen tullessa turbiinin lukko tuntuisi aukeavan ja kierrokset nousee n. 2000 rpm:ään.
    Tuntuisi oudolta, ettei moottori jaksaisi vääntää kevyttä ylämäkeä 1300-1500 rpm kierroksilla. En kuitenkaan tuon vaihteiston sielunelämästä tajua mitään, joten jos muillakin teillä vaihteisto toimii noin ja nostaa kierroksia tuossa nopeudessa, saisin mielenrauhaa tämän asian osalta.
    Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
    Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
  • savukone
    • Dec 2011
    • 124
    Samalla tavalla mulla ainakin loota pelaa. Tästä johtuen ajan aika usein "ässä" päällä, jos vauhtina on juurikin tuo 70-80km/h.
    E39 530dA M-Sport Individual -03
    ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
    • -CMS-
      • Jan 2008
      • 84
      Kiitoksia nopeasta vastauksesta! Hyvä kuulla, että tuo on vaihteiston normaalikäytöstä, eikä siis johdu ongelmasta ja tehon/väännön puutteesta.
      • MOH85
        • May 2009
        • 241
        • Rauma
        Sama homma. Vasta tossa n. ~85-90km/h turbiinilukko alka olemaan 100% käytössä niin siinä sitten väännönkin huomaa sekä sen ettei heti avaa lukkoa.. Alta tuon niin lukko kyllä irtoaa helposti ja alta 60km/h lukon käyttöä ei edes huomaa. Nää on näitä kumilenkkivaihteistoja, joissa kierrokset nousee ja vauhti seuraa perässä. Aina pitäny että lukon toiminta voisi olla erilaista. Alemmillakin kierroksilla saisi kovemmin lukittua, vaikka se sitten söisi hieman ajomukavuutta.
        e39 530dA 1999.
        • hietase
          • Oct 2012
          • 597
          Ihan samat minulla, tehnyt näin 136 - 260 tkm väliset ajot (ja tässä välissä tehty huuhtelulla öljynvaihdot kahdesti).
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Hommaa saksan heebolta muokattu ohjainboksi, lukosta tulee 100% kiinteä aina kun on käytössä. Toiseksi, ohjelmasta vääntörajoja ylöspäin.
            • walopower
              • Feb 2012
              • 294
              Luulin ettei se Saksalainen enään myy noita turbiinilukko modeja?
              Firma siis ECO-Tuning, Eduard Klukas.
              Ei taida olla tähän GM:ään Alpinan softaa, koska D10:ssä on ZF.
              Jos olisi pienempi kone kuin 3.0D niin isomman koneen softa sallisi enemmän vääntöä jos vaikka lastu.
              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Oli tuo modi kiinni lastutetussa 330d:ssä, ja vaikka vääntöä oli pyynnöstäni pienennetty alakierroksilla, silti lukko luisti ilkeästi jyristäen jos 5. vaihteella kiihdytti melkein täydet vaikka moottoritien rampista. Eli tuo 5L40e laatikko ei kestä lukittuneena ainakaan lastutettua moottoria.
                On muuten vapaana tuohon GM sopiva modi (gs20), jos joku haluaa laittaa. Nyt e46 ohjelma (330xd) sisässä, mutta ohjelmoimalla muihinkin e46, e39,e53 malleihin.
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  Joo, on kivempi ajaa mutta moottorin ja voimansiirron meteli kasvaa aikalailla, siksihän ne laittaa dieseleihin noi kaksoismassavauhtipyörät. Automaatti ei sitä tarvi kun ei ole ihan kiinteä.
                  • MOH85
                    • May 2009
                    • 241
                    • Rauma
                    Ja tää on varmaan sellanen, että luulen että olisi toimivampi ratkaisu. Koska en ole päässyt ajamaan tolla modatulla softalla. Voi olla että todellisuudessa, jos pääsisi vertaamaan, niin tyytyväinen olisin ihan tähän nykytoimintatapaan.. Ihan koska juuri tuota vertailukohtaa ei ole..
                    Mulla on hiukan huonoja kokemuksia tästä GM laatikosta muutenkin niin luulen että nyt kun se "toimii" niin annan elää ihan nykykokoonpanolla kunnes taas laukee Se on vaan harmi, että varsinkin pienemmissä vauhdeissa tuo jotenkin kauhee kumilenkkimäisyys tuntuu toisinaan hirveeltä laatikon luistamiselta. Kyllähän se jotenkin mukavampi on ajaa, pehmeempi tms., mutta jotenkin kokemuksien kautta alkanut jännittämään milloin tuo on normaalia millon ei.. Esim. ajanut vaggilaisella, jossa turbiinilukkoa käytetään koko ajan. Samoin niillä ajaminen on vielä mielenkiintosempaa, koska pysähtyessähän niissähän ei ole veto päällä eli kun irrottaa jarrun laatikko miettii hetken. Se on mielenkiintonen eikä kyllä omaan makuun yhtään.. Tosin sen verran uusi kulkine tuo oli että lukko niissä toimii todella huomaamattomasti. Tietty kaikki kehittyy eli ihan ei voi verrata insinöörityötä 1990 luvulla nykypävään..
                    e39 530dA 1999.
                    • kihe
                      • Sep 2011
                      • 174
                      Niinpä on muuten ainakin weppisivut (eco-tuning.de) kadonneet. Mikä lie syynä ettei Eduard enää modattuja bokseja rakentele?
                      Modatulla boksilla (GM 5L40) lukitsee turniinia jo n. 50km/h nopeuksissa, vähän 60km/h heittää S automaattisesti ja pienempää pykälää lukittuna, ja lopussa lukkiutuu vielä 5-vaihteella n. 82-85km/h mittarilukemalla. Ravistusta en ole havainnut, tosin ei oo viriäkään (530dA)
                      • MOH85
                        • May 2009
                        • 241
                        • Rauma
                        Jos tuota turbiinilukkoa lukitaan jo pienemmissä vauhdeissa, vaikutaako se turbiinin kestävyteen? Joskus lukenut että kitkapinnat olisi sen verran heppoiset ettei se tee hyvää. Vai onko tämä edes asia, jota pitää miettiä? Toi Eduard on tullut vastaan nimenä, mutta myös minä käsitin ettei enää hetkeen olisi tehnyt / tosiaan kadonnut markkinoilta..
                        e39 530dA 1999.
                        • Hezman
                          • Oct 2012
                          • 708
                          Onko se sun modi viimeisin kehitys versio vai niitä ensimmäisiä? Ainakaan viimeisimmällä lukko ei luista yhtään. Jatkuva seuranta moottorin ja turbiinin kierroksilla, ja jos eroa on niin sit lisää painetta automaattisesti.
                          GM:ssä ei ole mitään muuta heikkoa kuin turbiinin laakerointi laatikon runkoon, toteutettu lapsellisella helalla. Itse laatikko kyllä kestää voimaa. Omassa 530d:ssä kesällä mitattu 270/595 (Motest). Sittemmin ohjelmaa vielä puristettu aikalailla. Lähtö väännöt on vaan rajoitettu.
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            Tämä on juuri sellainen joka kiristää kunnes pitää, kuulee äänestä tuon toiminnan, ja näkyyhän se tietysti kierroslukumittarissa.
                            Momentinmuunnin uusittiin joskus aikoinaan ja silloin korjaaja sanoi olevan joku kuluma joka saattaa aiheuttaa jotain lukitusongelmia, taisi olla siinä osassa joka painaa juuri lukkopintoja kiinni? Tämä saattoi olla syynä siihen ettei täysiä lukitusvoimia saatu käyttöön. Sitten myöhemmin lukko antautui ja koko laatikko ilmeisesti pilalla kun sillä jouduttiin ajeleen tuossa tilassa.
                            • penari
                              • 602
                              • Vihanti
                              Eipä ole ravistusta havaittu täälläkään,vaikka ohjelmoitu. Laatikko ja turbiini rempattu 10tkm sitte Recrolla. Tyytyväinen oon kyllä tohon modiin ollu, vaatii ehkä vähän opettelua kaasun käyttöön tuon modin kans. Ainut miinus ainakin itsellä että ohitustilanteessa kun junttaa D päällä kaasua kickdownia vasten,niin välillä jää arpomaan että pudottaako lukon pois vai ei
                              F01 730d semivoll
                              e30 325 turbo m-tech2
