M57 Pre-facelift vianetsintää
  • Lyyjyne
    • Dec 2013
    • 181
    Tämmönen peli ollu nyt melkeen kuukauden. Vikoja olis, joten ajattelin täältä kysyä jos saisi neuvoja.
    1. Ei vaihda isommalle jos kierrättää loppuun asti, muuten laatikko toimii normaalisti. Heti ku päästää kaasua ni vaihtaa. Öljyt vaihdettu 40tkm sitten.
    2. Akku tyhjenee yön aikana. Lataa ja ottaa virtaa vastaan. Voiko vika olla akussa vai jossain muualla? Akku 3 vuotta vanha ja jännite 12,37.
    3. Vuotaa jäähynestettä. Ainoa paikka minkä olen löytänyt on ylävesiletkun y-haara, mutta vuotaa niin vähän, että veikkaan muuallaki olevan vuotoa. En vain ole löytänyt.
    4. Webasto huutaa itsekseen 30sec välein 30sec, vaikka ei päälle laittaisi. Muutaman kerran päästä lopettaa, mutta heti kun avaa oven tai jotain muuta tekee, niin aloittaa uudestaan.
    5. Hantin takajalkatilassa nestettä. Matot purettu ja varmaan 30litraa kuivateltu, imuroitu ja otettu pois. Vielä tulee sieltä eristeiden sisältä vähän.
    6. Hantin lasi ei toimi. Kurkkasin sisälle, niin siellä vasemmassa reunassa liikkuu joku valkonen osa hissin mukaan, ni sitä ku avittaa vähä sivuun ni liikkuu, mikähän osa sinne pitäs vaihtaa? Ikkuna ei myöskään pysy kohillaan.
    7. Apparin bägin liitin hajos, korjasin sen, mutta autocomilla (delphi) ei saanu nollattua valoa. Saakohan inpalla? Ku ei aiemmin palanu, ni en epäile että olis aivot menny.
    Tämmösiä murheita tällä kertaa. Muuten hyvä ja ruosteeton peli, ni olis kiva saaha kuntoon.
    E34 M51 Touring käyttöauto
    (Ex: 6x E34 - 3x E39 - 1x E36 - 1x E46
  • Lyyjyne
    • Dec 2013
    • 181
    Tässä olis vähän vikakoodeja, jos auttaa yhtään.
    Diesel (M57D30 - 306D1 - DDE 4.0 - MT/AT - 20-napainen diagnoosipistoke)
    DTC Kuvaus
    0480 - Jäähdytystuuletin
    3505 - Hehkutulppa moduuli ohjainpiiri
    1260 - Syöttöpumpun ohjausjärjestelmä
    0400 - Pakokaasun takaisinkierrätys
    1E25 - Moottorin käyntinopeuden ohjaus
    Jarru (ABS/ASC/DSC - Diagnoosi - 20-napainen diagnoosipistoke)
    DTC Kuvaus
    Ei vikakoodeja
    Mittaristo (Instrument (Mittaristo) - Diagnoosi - 20-napainen diagnoosipistoke)
    DTC Kuvaus
    11 - Häiriö EGS-signaalissa tai EGS-ohjelmassa
    Ilmasto (Ilmastointi - IHKA/IHKR (IHKA/IHKR: Ilmastointi) - 20-napainen
    diagnoosipistoke)
    DTC Kuvaus
    13 - Vasen lämmönsiirtimen lämpötunnistin, maavuoto
    - Jatkuva
    Vikakoodit
    Mekaanikko:
    Päiväys: 4.1.2018
    Rekisterinumero:
    VIN:
    KM:
    Auto: BMW - 5-series [E39] - 2000
    Delphi DS150E (New VCI) | 2015 Release 3 (2.15.3.0) 1
    Vaihteisto (EGS (Automaatti vaihteisto) - Diagnoosi - 20-napainen
    diagnoosipistoke)
    DTC Kuvaus
    50 - Ohjainyksikkövirhe; sisäinen virhe
    1 - Järjestelmäpaineen solenoidiventtiili automaattivaihteisto
    Käynnistyksenesto (Ajonestolaite - Diagnoosi - 20-napainen diagnoosipistoke)
    DTC Kuvaus
    03 - Unknown fault code
    Rajoittimet (Turvatyyny - Diagnoosi - 20-napainen diagnoosipistoke)
    DTC Kuvaus
    04 - Matkustajan turvatyyny
    0C - Turvatyyny, matkustaja, vaihe 2
    0B - Akun positiivisen navan eristys 1
    F0 - Ohjausyksikkö, sisäiset virheet
    Ei vikakoodeja
    Delphi DS150E (New VCI) | 2015 Release 3 (2.15.3.0) 2
    (viimeisen vikakoodin poiston jälkeen)
    DTC Kuvaus
    Monitoiminto (Keskirunko - ZKE (Korin keskuselektroniikka) - 20-napainen
    diagnoosipistoke)
    DTC Kuvaus
    Ei vikakoodeja
    Monitoiminto (Valokeskus - LCM (Valojen ohjaus) - 20-napainen
    diagnoosipistoke)
    DTC Kuvaus
    1 - Öljyn lämpö- ja määrätunnistin
    141 - Takaseisontavalot oikea puoli, vika
    • hietase
      • Oct 2012
      • 597
      Muuta en osaa sanoa kuin että takajalkatilan vedet tulevat oven kautta. Ota ovipahvi pois ja laita uusi butyylinauha tiivisteeksi, vanha on pettänyt. Ei maksa paljoa vaivaa tehdä saman tien myös kuskin puolelle. Se on vain ajan kysymys milloin siellä on sama juttu.
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1060
        • Kouvola/Myllykoski
        2. Lämppärin puhaltimen siili
        4. Ohjainlaitevika
        7. Ohjainlaitevika
        DTC Kuvaus
        Ei vikakoodeja
        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
        • Lyyjyne
          • Dec 2013
          • 181
          4. Ohjainlaitevika
          7. Ohjainlaitevika
          DTC Kuvaus
          Ei vikakoodeja
          Siili vaihdettu.
