530D Webaston sisäpuhallus?
  • Penahh
    • Dec 2017
    • 69
    • Lappi
    Elikkäs minulla on tuossa ilmeisesti alkuperäinen webasto johon jälkiasennettu 1533 webaston kello.
    Pitäis saada sisäpuhallus nyt pelaamaan niin sais lasit aamuisin sulaksi kun käyn manuaalisesti painamassa päälle.
    Webasto kävi tosiaan vasta huollossa ja korjaamon pihallakin oli sisäpuhallus täyttä häkää päällä mutta ei tuolloin tullut kysyttyä mitenkä tuo toimii.
    Eli jos jonkun näköisiä ohjeita saisi tähän kun ei ainakaan itsestään tunnu lähtevän päälle?
    E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
    Ex.
    E46 330D ///M-Sport vm. 04
    E61 535D ///M-Sport vm. 09
    E39 530D ///M-Sport vm. 02
  • Pakasteherra
    • Jan 2016
    • 12
    Omassa tuo lähtee kun säätää lämmöt maksimille sekä keskikonsolista että siitä kojelaudasta, puhallus etulasille ja puhalluksen voimakkuus puoleenväliin. Itsellä siis myös tuo 1533 kello.
    Edit: tuo siis ohjekirjan mukaan, eiköhän tuo toimi kun puhallus on tarpeeksi voimakkaalla.
    Ajossa E39 525d Touring, 2001
    • Penahh
      • Dec 2017
      • 69
      • Lappi
      Joo olen kyllä kokeillut että ennen auton sammuttamista laittaa lämmöt täysille, tuulilasinpuhalluksen päälle mutta siltikään ei ala puhaltamaan sisälle kun webaston laittaa aamulla päälle.
      Ex.
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        Se ei välttämättä heti kuulu alkaakaan puhaltaa vaan hetken päästä kun vesi lämmennyt.
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Pakasteherra
          • Jan 2016
          • 12
          Jep, hetki menee ennenkuin rupeaa puhaltamaan.
          • Penahh
            • Dec 2017
            • 69
            • Lappi
            Eilen illalla sammutin auton tuulilasin puhallus päällä ja lämmöt jätin 32*c ja samoten siitä kojetaulusta lämmöt täysille.
            Aamulla pistin webaston päälle ja annoin huutaa 30min muttei ollut alkanut puhaltamaan sisälle.
            Teenkö jotain nyt väärin vai mitenkä?
            Ex.
            • Alfonzo
              • Sep 2012
              • 55
              • Kanta-Häme
              Kun on tuollainen jälkiasenteinen kello laitettu, niin olisiko niin että siellä on myöskin tavallinen Webasto ja jätetty tuo puhalitimen ohjaus kytkemättä?
              E39 530dA Touring M-Sport Individual -04
              SAAB 9-3 2.0t BioPower -02
