E39 sivupeili
  • Stargazer
    • Jan 2003
    • 1666
    • Haapajärvi
    E39 sivupeili
    Pitäisi tietää montako johtoa menee tuohon E39 sähköpeiliin, jossa on lämmitys. Ei ehdi tässä aukomaan mutta pitäisi tietää kun kyselen uutta peiliä kuskin puolelle. Olisi yksi käytetty tiedossa, mutta johtojen määrästä ei varmuutta.
    Kiitos vastauksista jo etukäteen!
    ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
    © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
    © No matter, try again, fail again, fail better!
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    pari päivää sitten purkiin omastani ne irti ja muistelen että niitä oli 5.
    e39 M5
    • TJJ
      • 7591
      Oletko siis hankkimassa lasia vai täydellistä peiliä? Sinullahan on muistipeilit ja vielä himmenevät eli johtoja menee aika monta. Ja nuo peilit ja niiden lasit ovat muodoltaan erilaiset kuin vakiopeilit. Kaikkien E39:en peilit on lämmitetyt joten sillä asialla ei ole merkitystä. Ovesta peilin runkoon menee kaksi liitintä, toisessa taisi olla 12 johtoa ja toinen on 3 nastainen (2 johtoa käytössä).
      Peilin lasiin taas menee 4 johtoa: lämmitys ja himmennys.
      E39 528iA
      • Stargazer
        • Jan 2003
        • 1666
        • Haapajärvi
        Pelkkä peililasi riittäsi.
        • takahiki
          • 203
          • home
          Tuosta äkkiä vilkaistuna näyttäisi lämmitettävässä olevan kahdeksan johtoa ja ei lämmitettävässä neljä.
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=51&fg=10
          edit:
          tosiaan ,lämmitys näyttäisi olevan kaikissa ja lasille menee neljä ja rungolle sitten nuo loput.
          • harald
            • 252
            • Kaarina
            E39 peilin lämmityksestä
            En tiedä mikä ajatus siinä on takana, mutta omassa E39:ssä peilin lasille tulee johdot, ja kaikki näyttää niinkuin siinä olisi lämmitettävät lasit, mutta eipä lämmennyt. Otin lasit irti ja mittailin yleismittarilla hiukan, vastus 0 ohmia... Sieltähän puuttui n. sentin pätkä kupariliuskaa. Kolvilla kun tinaili puuttuvan pätkän ohutta johtoa, niin alkoi peilit lämpeemään. Huom, puuttuva pätkä ei ole palanut, vaan se on ihan uudesta asti puuttunut, ja on tarkoituksella (jota en ymmärrä) jätetty pois.
            W204 C350 AMG
            Toyota Corolla 1.3XI 16V
            Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
            • TJJ
              • 7591
              Jos sinulla tosiaan oli nuo himmenevät peilit niin siihen lasiin menee neljä johtoa, lämmitykselle on lasin takana kiinteät liittimet ja himmennyksen johdolle tulee lasista johdot joiden päässä on liitin. Tuo himmenevä peililasi on uutena varsin kallis, taisi olla yli 200 euroa, eBay auttaa tässäkin asiassa. Laseja on erilaisia, siis sävyltään, vanhemmat ovat keltaisia ja uudemmat kirkkaita/hiukan sinertäviä eli tuo asia pitää tarkistaa ennen ostoa. Lasin irroitus tapahtuu lasin alareunassa näkyvää vipua kääntämällä, älä yritä irrottaa lasia ennen kuin vipu on oikeassa asennossa.
              E39 528iA
              • Stargazer
                • Jan 2003
                • 1666
                • Haapajärvi
                Jos ei käytettynä löydy niin taidan hommata tuohon molemmin puolin uudet peilit. Samanlaiset kun haban E46:ssa. Miettiny vaan, että jos sellaset laittais niin pistääkö kromiset vai mustat.
                • mailman
                  • 8079
                  Mustat sedaniin... Ei tässä sentään millään audilla ajeta
                  Ellet sitten meinaa alkaa tuunaileen jotain muitakin pikkuosia kromiseksi?
                  • Rahu
                    • 6465
                    Siis jos edes olet harkinnut kromipeilejä E39:iin niin sun olis ehkä parempi ollu pitää se E36 ja tehdä siitä se amis auto mutta älä nyt hyvä ihminen mene pilaamaan hienoa autoosi jollain pilipali peileillä mitä joudut ikkunat auki säätelemään ja laittelemaan sinitarraa väliin ettei tärisisi.. Eli ehdottomasti ne orkkikset himmenevät peilit siihen.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Moonshine
                      • 1018
                      RRRRasiaa!
                      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                      • Stargazer
                        • Jan 2003
                        • 1666
                        • Haapajärvi
                        Nojoo, ehkäpä kuitenkin pidän nuo orkkikset ja vaihdan vaan sen lasin! Korkeintaan vaihdan tuohon kirkkaat vilkut ja takavalot, ei mitään sen ihmeellisempää..
                        • Juhis
                          BTCF Honorary Member
                          • 19182
                          Eteen facelift (09/2000 ->) optiikan kirkaslasiset valkoisella vilkulla ja angel eyes parkeilla olevat xenonvalot Hellalta (n.700eur/pari), Hellan facelift takavalot (xxxeur/pari), kirkkaat sivuvilkut Hellalta (xxxeur/pari). Siinä paranee jo optiikka - eikä ole mitään vinkuintia laatua olevia umpioita..
                          Peileihin kannattaa vaihtaa pelkkä lasi. Mitäs katsastussetä muuten loppupelissään tuumi autosta?
                          Sound Factory Bar & Nightclub
                          • Robi
                            • 7606
                            Eteläsaksasta tuotu? Peilien lämmitys on tarkoituksella jätettu pois lämpimille alueille myytävistä autoista. Valmius siellä toki on mutta se pätkä sitä lankaa on jostain syystä päätetty jättää pois.
                            Current
                            E61 530d
                            E39 530d
                            E39 520iA
                            E46 330xd
                            E28 528i
                            • Stargazer
                              • Jan 2003
                              • 1666
                              • Haapajärvi
                              Saapa nähdä milloin valoja rupean vaihtelemaan, tuskin aivan heti kuitenkaan. Kattoo sitten mitä laittaa kun tulee ajankohtaiseksi!
                              Eihän tuo katsastussetä ihmeitä autosta tuuminu, moneen kertaan kehui hyvä kuntoiseksi sisältä ja ulkoa. Ainoa mistä hieman valitti niin tuo peili, muttei siitäkään mitään merkintään tullut vaan käski vain vaihtamaan!
                              Mistä tuo peililasi kannattaa hommata ja mitä mahtaa olla hintaa?
