DSC valopalaa
  • Sasqu
    • Aug 2010
    • 12
    DSC valopalaa
    Moro,
    DSC valo on siis jatkuvasti päällä, vikakoodina herjasi ratin asennontunnistimesta.
    Millähän tuon tietää onko rikki vai vaatiiko vain kalibroinnin?
  • Baijerii
    • Sep 2009
    • 13
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Originally posted by Muurahainen
    Kannattaa alkuun kokeilla sitä kalibrointia kuitenkin.
    Miten se kalibrointi tehdään? Itsellä samainen vikavalo palaa ja samanlaisen vikakoodin antoi vikakoodin luvussa ja joka tuli alustan ja konehuoneen pesun jälkeen.
      Kalibrointi tehdään esim. INPA/ISTA/DIS. Sulla tosin voi olla vettä väärässä paikassa ja kuivuttuaan toimii taas.
      • alumiini
        • 165
        • Lempäälä
        DSC Precharge pump koodi
        Moro!
        BMW e39 530d-01
        Vaihdoin syksyllä repsikan etupyöränlaakerin. En tosin alkuperäistä, mutta hyvälaatuisen tarvikkeen (en halvinta) KL-osista.
        Homma meni ok.
        Parin viikon päästä dsc valo alkoi palaa (vain dsc-valo).
        Otin ABS-anturin irti putsasin ja takasin paikalleen.
        Jälleen OK.
        Nyt on valo syttynyt taas ja antaa koodiksi Precharge pump (Inpa)
        Mitä vaihtoehtoja viaksi?
        DSC modulin vaihto+koodaus/korjautus about 200€
        Viallinen ABS anturi? (Onko testi inpalla ett pyörät ilmaan ja moduulin takaa kattoo tuottaako signaalia, kun pyörittää renkaita?)
        Laakerin vaihto uudelleen alkuperäiseen about 150€
        Voiko vika olla muualla?
        Ratin asentotunnistin? (Sen kalibrointi, veivataan laidasta laitaan?)
        Jarrunesteiden taso täysi (täytetty ei vaikutusta)
        Paskaa jossain välissä?
        Ei muuta hätää(kiva ollut leikkiä ilman DSC:tä), mutta tuskin menee leimasta läpi tolla vialla (viimeistään 10.4.2018)
        Kun asiaan etsii tietoa niin täältä kuin maailmalta niin on kuin lukisi lääkäri kirjaa ja huomaa olevansa kuoleman sairas.
        Mitä neuvoja olis viisaammilla?
        T:Alu
        Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
        BMW FOREVER
          Originally posted by alumiini View Post
          Moro!
          BMW e39 530d-01
          Homma meni ok.
          Jälleen OK.
          T:Alu
          Jos muita koodeja ei ole, niin vika on ABS boksissa/pre-charge pump:ssa. Toimiiko se precharge pump?
          Ihan turhaan niitä abs-antureita/pyöränlaakeri tms. mietit, jos niissä olisi vikaa niistä tulisi vikakoodia.
          • alumiini
            • 165
            • Lempäälä
            Kuinka se testataan?
            BMW FOREVER
              Testerillä sen voi aktivoida. INPA:llakin pitäisi onnistua. Ellei mitään tapahdu kannattaa mitata tulee sinne jännite. WDS löytyy sähkökaaviot ym.
              • alumiini
                • 165
                • Lempäälä
                Testi tuloksia
                Moro!
                Johtoja kopeloimatta
                ISTA:lla kokeilin trikkeröidä, eikä tulosta.
                ABS pumppu toimii.
                Eli johdot pumpulta irti ja testaan tuleeko virtaa.
                Pumppuun syötetty suoraan 12V virta ja pyörii.
                Rengas anturit toimii, joten
                Eli ABS modulia vaihtamaan?
                Mistähän tähän hätään löytäisi?
                Olis ensviikon aikana saatava käsiin ja viikonloppuna vaihto.
                Niin ja sen koodaus. NCS löytyy, mutta kun vielä osais.
                BMW FOREVER
                • alumiini
                  • 165
                  • Lempäälä
                  Moro!
                  ABS pumppu toimii.
                  Hydro unit BMW Fans sivujen mukaan 34 51 6 769 536
                  Mutta autossa kiinni 34516757593, jota ei BMW Fans sivuilta edes löydy.
                  Auton tietojen mukaan siihen pitäisi laittaa 34522285051 moduli.
                  Löytyisikö jostain?
                  BMW FOREVER
                  • alumiini
                    • 165
                    • Lempäälä
                    Löytyisikö jostain?
                    Ihan sellainen idioottimainen kysymys, mutta mikkä sulakkeet ja mahdolliset releet liittyy tähän?
                    Olisi hieman noloa, jos olis kyse sulakkeesta.
                    BMW FOREVER
                      Tarkista sieltä autosta löytyvästä sulakekaaviosta. Ellei sitä ole, niin WDS löytyy myös sulakkeet. Se metalliosassa oleva osanumero on sille hydro osalle, sinähän olet vaihtamassa vain sen mustan osan, eli "aivot", sille on oma osanumeronsa purkin alaosassa, jonka näkee vasta peilillä/irroittamalla sen. Sillä nyt tosin ei ole merkitystä kun katsot vaan, että on Bosch 5.7 DSC yksikkö eli -99-> valmistetusta autosta. Ei tarvitse olla tuolla uusimmalla numerolla, vanhemmallakin osanumerolla olevat käy.
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11831
                        Originally posted by Sasqu View Post
                        Moro,
                        Itsellä oli sama vika käyttöauton kanssa. INPA:lla vilkaisin livedataa, niin anturin arvo oli vasemmassa laidassa -1440 eikä liikkunu mihinkään rattia käännettäessä eli anturi paskana. Vaihdoin uuden anturin paikalleen ja Dunky koodasi & kalibroi sen. Nyt toimii!
                        • Larse
                          • Apr 2015
                          • 8
                          • Nokia
                          Terve!
                          Hommasin ite 535i:n jossa joku on luvattomasti käynyt konepellin alla ja vieny koko ABS/DSC ohjainlaitteen. Ei toiminu nopeusmittarit sun muut, kun nopeustieto oli kateissa.
                          Ostin käytetyn ohjainlaitteen ja mittarit ja vakkari alkoikin toimiin, mutta valot palaa edelleen. Ilmeisesti pitäis koodata boksi kyseiseen autoon. Onko Treen seudulla joku, jolta kyseinen homma onnistuis?
