Takaiskareiden vaihto e39
  • rahami00
    • 306
    • Kirkkonummi
    Oisko kellään hyvää kertomusta, miten taakse vaihdetaan nätisti iskari/jousi paketti e39 sedan mallin vehkeeseen.
    Pitääkö vaihtaa muutakin yleensä kuin pelkät iskarit ja jouset...
    Kiitän.
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Kiitän.
    TIS:n mukaan riittää kun purkaa c-pilareiden verhoilut ja hattuhyllyn pois, ottaa iskarien yläpään kumisuojan pois, avaa 3 mutteria ja iskarin alapäästä iso pultti pois. Sisäloksut pitänee ottaa myös irti. Homma näyttäs olevan identtinen E38:n kanssa, johon tein iskarien vaihdon, mutta TIS:n mukaan E39:ssä ei tarviis ottaa ylempää/taaimmaista tukitankoa irti missään vaiheessa. Pyörän "napa" kannattaa tukea jollain alapuolelta, ettei putoo vahingossa varpaille kun iskarin repii irti.
    • Moonshine
      • 1018
      Noin se menee käytännössäkin. Hattuhyllyn irroittamiseksi tarvitsen nyppäistä takapenkin kokonaan pois. Ja sisälokarit tosiaan pois, niin ei tarvii purkaa ripustuksia.
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • rahami00
        • 306
        • Kirkkonummi
        Kiitän tiedoista ja vastauksista....
