E39 540i erikoinen soitinongelma.
  • JemyE39
    • Jan 2018
    • 4
    Eli auto on vuodelta -98 ja siinä on 4:3 onboard monitor radiosysteemi navilla ja tv:llä.
    Joltakin edelliseltä omistajalta oli jäänyt c-kasetti jumiin soittimeen. Eilen aloin sitten irroittamaan tätä kasettiä sieltä pesästä ja radio oli kokoajan päällä.
    Kun painoin kasettia alaspäi yhtäkkiä koko radio sammui ja näyttö myös.
    Jätin kasetin paikoilleen ja käänsin virrat pois ja uudelleen päälle niin radio alkoi soimaan muttei reagoinut mihinkään nappiin. Ja myös näyttö oli kokoajan pimeänä. Kuitenkin ratista pystyin vaihtamaan kanavaa ja säätämään voimakkuutta.
    Radio soi noin 30sek jonka jälkeen hiljeni. Kaiuttimista kuitenkin kuului vaimeaa suhinaa.
    Edelleen mikään nappi ei toiminut ja näyttö oli pimeänä.
    Otin taas virrat pois ja käänsin takaisin ja taas sama juttu. 30sek radio soi ja totteli ainoastaan ratin nappuloita ja näyttö kokoajan pimeänä.
    Kaikki sulakkeet tarkistettu ja ehjä.
    Mitäköhän mahdoin onnistua rikkomaan painaessani kasettia ja mitä kannattaisi vielä tutkia tai kokeilla?:think
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Se kasettikoneisto on kiinni piirilevyssä, eli onko käytetty voimaa niin paljon että se näytön piirilevy hajosi?
    Toisaalta, noita 4:3 näyttömoduleita on vähän joka toisessa purkuautossa, ja kaikki haluaa vaihtaa niitä 16:9 näyttöihin, joten ei sellaisesta ehjästäkään montaa kymppiä joudu pulittamaan.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      mulla löytyy tommonen vanhanäyttö ylimääräsenä kouvolasta.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • JemyE39
        • Jan 2018
        • 4
        Otin tänään soittimen irti ja purin kaikki mitä irti sain ja kasasin uudelleen.
        Nyt se taas toimii normaalisti. Saa nähdä kuinka kauan. Taisi vaan vaatia pidemmän huilailun ja vähän liittimien heiluttelua.
