E39 Tuulilasin tiiviste diy?
  • pimpbot
    • Dec 2017
    • 62
    • Mikkeli
    Eli omassa on tuo tiiviste kohtalaisen rikki joka puolelta, pahiten vänkärin puolelta. Vettä tulee reilusti vänkärin jalkotilaan. Pitääkö noitten tiivisteiden osalta paikkaansa että lasin ollessa paikallaan voisi vain vetää vanhan pois ja painaa uuden paikalleen vai onko paras jos veisi ammattilaiselle?
    • 9231
    Sen tiivisteen pystyy kyllä vaihtamaan lasi paikallaan, mutta ei se silti korjaa sinun ongelmaa pettäneestä tuulilasin liimauksesta.
    • Lördagskorv
      Aluevastaava
      • Nov 2016
      • 2108
      • Lohja city
      Joo, kuten edellä mainittu se lasi on liimattu koriin kiinni ja tiivistelista on erillinen osa, jolla ei ole merkitystä lasin vesitiiveyden suhteen.
      Enemmän se "tiivistelista" on esteettinen tekijä. Toki suomessa estää veden ja jään kerääntymisen lasin ympärille ja näim vähentää riskiä lasin rikkoontumiselta.
      Tuon listan saa vaihdettua lasin ollessa kiinni.
      Saippuavettä ja muoviset listatyökalut riittää tähän hommaan
      E92 M3 -10 Jerezschwarz
      E28 528i -84 Diamantschwarz
      G20 320e -22 Sunset Orange
      Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
      E92 M3 -08 Silverstone 2
      E38 740i -00 Imolarot 2
      E46 320d -02 Orientblau
      • Robi
        • 7606
        Ei tosiaan auta se tiiviste vesivuotoon. Joku joskus liimannut päin hellettä lasin siihen. Ainoa ratkaisu on uusi lasi tai jos tuuri käy niin vanhan lasin irroitus ja uudelleen liimaus. Duunissa onnistuu kyllä lasinvaihto ja mahdollisesti myös vanha ehjänä irti ja uudelleen liimaus.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • TJJ
          • 7591
          Onko varmistettu, että vesi tosiaan tulee tuulilasin saumasta? Se kun voi tulla tuonne monesta muustakin paikasta: kattoluukku, etuoven kosteussulku ja moottoritilan sähköboksi.
          E39 528iA
          • pimpbot
            • Dec 2017
            • 62
            • Mikkeli
            Oorrait tämähän selventi paljon. Vettä ei tule näkyväksi asti vänkärin jalkoihin mutta oli ongelmia valoboksin kanssa ja auto lievässä ylämäessä purin boksin näkyville niin valoboksi oli vedessä ja vesikelillä sitä tippuikin tasaista tahtia sieltä jostain jaluonnollisesti matto kostea. Mihin vuotokohtaan tämä viittaisi?
              Jos autossa on kattoluukku, niin vänkärin puolen a-pilarin verhoilu irti ja vettä auton päälle. Vesi voi tulla siellä a-pilarissa olevasta vedenpoistoletkusta.
              • TJJ
                • 7591
                Minulla tuo putki oli kunnossa ja auki, mutta kattoluukun tiiviste ei enää tiivistänyt kunnolla ja sopivalla kelillä vesi tuli yli luukun aukon alareunassa olevasta kaukalosta ja kasteli vänkärin katon kulmaa ja a-pilarin yläreunaa ja valui siitä alas.
                Lisäksi: siinä luukun kaukalossa on saumoja jotka on tehtaalla butyylinauhalla tiivistetty, kannattaa katsoa onko ne kaikki yhä kunnossa. Minulla niissäkin oli rakoja joista sopivalla korkeudella oleva vesi pääsi väärään paikkaan.
                Ei ole ollut ongelmia tiivisteen vaihdon ja noiden saumojan korjauksen jälkeen. Taitaa olla 10 vuotta jo korjauksesta...
                E39 528iA
                • pimpbot
                  • Dec 2017
                  • 62
                  • Mikkeli
                  Eipä ole kattoluukkua.
                    Ilman kattoluukkua olevassa vesi pääsee valomoduulin päälle lähinnä vain tuulilasin ja korin välistä. Sähköboksista tule vesi ei tule valomoduulin päälle ja en oikein näe miten oven irronnut kosteussulkukaan voisi sen kastella. Ota se a-pilarin verhoilu irti ja vettä auton päälle, niin saa varmistuksen ennen tuulilasin irroitusta.
