E39 toukka takaluukku
  • sevnie00
    • Jan 2018
    • 57
    Morjesta
    Elikkä toukka potilaana ja takaluukku ei oikein istu kiinni. Elikkä jää toiselta puolelta n. 1cm "auki" eli ylemmäs siitä reunan tasosta. Joten miten tuon vois säätää? Mielummin kysyy ennenkö koko luukku on viturallaa. Lasi on suoras luukku vinos.
  • mie
    • Nov 2007
    • 218
    Originally posted by sevnie00 View Post
    Morjesta
    Luukunsarana ruostunu ja sarana taipunu eli saranan vaihtoon.
    • sevnie00
      • Jan 2018
      • 57
      En löytänyt mistään miten olisi helpointa nuo saranat vaihtaa. Tämä todettiin neljä tuntia luukkua rukkaamalla että toisen puolen saranassa vika kun ei laske tarpeeksi vaikka mitä teki. Joten molemmat tottakai vaihtoon purkuautosta. Mutta onko tosiaa millane homma? Kun toiset selittää että pitää purkaa kattoverhoilut jne. Ja toisen vaan vetää saranat irti?
      • JarkkoMikael
        • Sep 2010
        • 165
        Poista riittävästi verhoilumuoveja että saat saranat ja ruuvit esiin. Ruuvien paikkoja vois koittaa vähän merkata ennen löysäystä.
        Luukku liinalla tallin kattoon roikkumaan, lasiluukun voi irrotuksen jälkeen kääntää katolle pehmusteen päälle, kaasujouset irti ja luukun ruuvit auki. Saranat pois vähän pyöräyttämällä kattoa varoen. Saattaa saada vanhatkin saranat vielä liikkumaan kaasulla lämmittämällä mutta jos uudet toimivat löytyy läheltä niin helpointa kai vaihtaa vaan toiset. Sitten vaan kasamaan ja säätämään luukkua kohdilleen.
        Apukäsistä ei olis haittaa ja ehkä vähän suojateippiäkin voi laittaa naarmujen välttämiseksi. Virallisessa ohjeessa varmaan puretaan johtosarjat ja kaikki luukusta pois ja siirretään luukku sivuun.
        JM
        • sevnie00
          • Jan 2018
          • 57
          Joo no tallia ei ole niib nyt en ala väkertämään. Olisko jollain ideaa miten sais kotikonstei lasin tulemaan perille saakka kiinni? Kun tosiaan jää kuskinpuolelta noin sentin "auki" niin sais tuon pysymään kiinni. Ei tosiaan hirveää käyttöä ole avautuvalle lasille kunhan sen kiinni sais nii pysyi auto lälpösenä ja ei olis nii kauhee melu matka-ajossa
