Bmw e39 2003 m54b22
  • Samitamminen
    • Mar 2014
    • 1
    • Kotka
    Bmw e39 2003 m54b22
    Hei.
    Olis tollanen m-sportti e39 automaattilootalla ja hiukan laiskalta tuntuu meno. Asiasta enemmän tietävät voi opastaa jotta mikä olis helpoin/edullisin konsti saada lisää hönkää tähän laitteeseen. Eniten arveluttaa tuo automaatti aski että miten se pelaa jos löytyy konsti voiman lisäämiseen. Minkälaisia voimia tollanen 2.2 kone ja loota kestää.
    Kiitos.
  • Havis
    • 1852
    • Kotona/Poissa
    Originally posted by Samitamminen View Post
    Hei.
    Kiitos.
    Ainoo mitä minusta kannattaa tehä on käydä kulutusosat läpi ja varmistaa, että moottorin polttoaine. sytytys ja ilman saanti puolella ei ole vikoja.
    Vaparikoneen automaattilaatikolla viritäminen ei kannata taloudellisessa mielessä. Helppoa ja edullista tapaa ei taida olla jolla olis merkittävää vaikutusta.
    Jos kulkua kaipaa nii vaihda suosiolla toiseen yksilöön isommalla koneella ja manuaalilaatikolla.
    E60 523iA -08
      • 10241
      Mopoon ei saa vaan millään moottoripyörän tehoja.
      • Havis
        • 1852
        • Kotona/Poissa
        Njaa, en sanos noinkaan, Itellä manuaali -02, ja ihan hyvin kulkee. Imuvuodot yms ongelmat kun hoitaa pois niin hyvin pärjää ja ohi pääsee.
        Tuon ikäluokan momenttimuunnin automaatti syö kyllä tehoa, joten A-laatikko vaatii selvästi tehokkaamman koneen jotta olisi pirteä.
        E60 523iA -08
