E39 polttoaineanturi
  • Arska39
    • Aug 2017
    • 28
    Moro
    Valehtelee tuossa minun e39 bensamittari 15litraa.
    Onko nuo tasoanturit korjattavissa vai pitääkö vain vaihtaa uusiin?
  • Heguli 31
    • 10237
    • KVLA
    Onko vika varmasti antureissa (2kpl)? Vai onko joskus mittarin pikseleitä fiksatessa neula lipsahtanut?
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2098
      Ketju oli sopivasti tyrkyllä niin kysyn sekaan samalaisen oman kysymyksen, eli polttoainemittari näyttää liian vähän, kun tankkaa täyteen niin mittarin mukaan karvan vajaa täysi, voisi erehtyä luulee että niin pitääki ellei kahdessa muussa E39:ssä mee ihan tappiin täytenä ja kun tankissa on n. 25L jäljellä niin bensavalo syttyy ja mittari on siellä alle 10L suunnilla, ja kun salavalikosta katsoo niin vasen näyttää 0.0 ja oikea sen 10L. Ja tämän polttoainemittarin kaaren aikana menee ns. loogisella vauhdilla ettei yhtäkkiä tee mitään selkeää liikettä vaan tasaisesti 45L aikana menee nolliin.
      Mistä vikaa voisi etsiä, anturi selkeästi tuntuu toimivan, mutta väärällä logiikalla? :think
      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
      _____________________________________
      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
      Tästä mun kaluston showroomiin
      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
      • Arska39
        • Aug 2017
        • 28
        Tosiaan ei ole varmuutta että kummassa vika, onko minkälainen homma tuon viisarin siirtäminen?
        • Heguli 31
          • 10237
          • KVLA
          Tankkaa täyteen ja katso mittariston salavalikosta tankin puoliskojen näyttämät määrät. Jos niissä ei ole heittoa ja molemmat näyttää täyttä,niin sitten vasta alat miettimään itse mittaristoa.
          • Arska39
            • Aug 2017
            • 28
            Onko tuolla tankissa siirtopumppua että tankki tulis tyhjäksi. Jääkö siksi 15litraa tankkiin jos se oli rikki?
            • TuoAntti
              • 4178
              Kyllä se tyhjäksi imee molemmat puolet. Mikä lie lappopumppu, tms. Tämä siis bensatankeissa.
              Öljyllä käyvien tankissa taitaa olla siirtopumppu...
              EVERYTHING | WORKS
              • Arska39
                • Aug 2017
                • 28
                Jeps. Kiitos tiedosta.
                • Heguli 31
                  • 10237
                  • KVLA
                  Mikäli lappopumppu toimii. Näitä on alkanut ikääntyessään alkanut vikaantumaankin.
                  • Arska39
                    • Aug 2017
                    • 28
                    Mistä tuo tietokone ottaa tiedon että paljonko on ajokilometrejä jäljellä? Tankinantureilta vai viisarilta?
                    • TheOzo
                      • May 2013
                      • 20
                      • Laukaa
                      Mulla näyttää ulkolämpötila -40 ja polttoainemittari nollissa sekä valo palaa. Salavalikosta kummatkin anturit näyttää nollaa mutta olen kummatkin anturit tarkistanut ja mitannut ja vaikuttavat olevan ok.
                      Onko muilla ollut mahdollisesti samanlainen vika ja selvinnyt? Mittaristo tai joku muu vastaava? :think
