E39 touring: takaluukun lasi vinossa
  • jrenv
    • 23
    • Lohja
    Eipä pitäisi mihinkään koskea kun on peukalo keskellä kämmenselkää...
    Otsikon mukaisessa -97 523i touringissa oli avattava takaluukun lasi vinossa. Takaa katsottuna luukun ollessa kiinni yläreunassa oleva lippa oli vasemmalta puolisen senttiä kattolinjaa ylempänä, oikealta taas samanverran alempana. Näppäränä ajattelin säätää mokoman suoraksi. Ikkuna auki, ylhäältä lasin kiinnitysmuttereita suojaava muovihärpäke pois, muttereita löysemmälle ja säätämään.
    Operaation tuloksena lasi on vinossa edelleen samaan suuntaan, nyt vain puhutaan ylänurkissa reilusta sentistä ja luukun ollessa kiinni on lasin vasemmassa reunassa sentin rako. Kohta lentää prkl pääskyset sisään etsimään talvisuojaa....
    Kiinnitysmutterit kun kiristää on lasi niin persiillään ettei sitä saa edes kiinni, tällä hetkellä mutterit on löystetty, että voi ajella takalasi edes jotenkin kiinni.
    Kotteroon on joskus vaihdettu takaluukku ruostumisen takia, luultavasti lasi on kuitenkin alkuperäinen. Villi arvaus on että näiden sovituksessa on ollut ongelmia ja lasi on puoliväkisin saatu jotenkuten paikalleen. Arvaus on, että vasemmanpuoleinen sarana on tuossa ottanut itseensä ja paukahti jostain kohtaa kun löysäsin muttereita. Tätä puoltaa se että yläreunan lippa on lasin ollessa yläasennossa vasemmalta puolelta noin sentin edempänä kuin oikealta.
    Pitkällisen selvittelyn jälkeen kysymyksiin. Onko kukaan purkanut tuota hässäkkää, miten saranaa pääsee kurkkimaan ? Pitääkö koko takaluukku irrottaa vai kattoverhoilu purkaa ? Arvailuja mikä rikki ja miten korjataan ?
    Vai kannattako peukalo-ongelmaisen suosiolla heittää hanskat tiskiin ja auto huoltoon ?
  • Tourinki
    • 84
    e39 takaluuku
    Terve
    Täällä olisi samanlaisia ongelmia (luultavasti). käsitykseni mukaan ongelma senkuin pahenee ainakun aukaiset takaluukun. sillä esim. oma "koko" takaluukuni on todella raskas aukaista. ja kun aukaisen ensin sen lasin ylös ja sen jälkeen itse luukun niin johan on kevyt nostaa luuku ylös. (huomasin eron kun kävin katsomassa vähän tuoreenpaa touring:ia ja ihmettelin kun luuku nousi melkein itsestään ylös.) käsitykseni mukaan siinä lasin vasemman puoleisessa saranassa on vikaa (ruosteessa) niin että se takertelee ja aina kun nostat/lasket luukua niin se lasin "peltinen runko" antaa myöden jolloin se alkaa irvistämään toisesta reunasta. kyselin joskus metro-autosta tästä eivät osanneet muuta sanoa kuin että pitäisi aukaista kattoverhous "ei mikään pikku juttu" sekä uusia kaasujouset jouset noin 200-300 e plus työ. itse yritin antaa jotain ensi apua sinne sisälle mutta heikoin tuloksin. pistähän viestiä tänne jos löysit apua.
    T. Tourinki
    • jrenv
      • 23
      • Lohja
      Koko takaluukku on myös mulla ollut aina raskas avata, eli luultavasti tuossa saranassa on ollut vikaa jo pidemmän aikaa. Sen neuvon voin antaa että älä vaan avaa niitä lasin kiinnitysmuttereita tai sullakin on kohta ikkunassa rako mistä sataa vedet sisään.
      Katotaan uskaltaako lähteä purkamaan, kun ei ole oikein aikaa, paikkaa eikä kykyjäkään. Taidan pistää saranat rälläkällä katki ja ikkunan kiinni sikaflexillä, ei tuolla avattavuudella mitään muutenkaan tee...
      • Tourinki
        • 84
        e39 Takaluuku, lasiluuku
        No niin nyt se sitten selvisi että mitä korjaus maksaa. meinaan kesälomaviikon reisun jälkeen luuku alkoi irvistämään niin paljon että hirvitti (ja pesussa tuli vesi sisään). koska ja kun se lasiluukun sarana on jumissa niin se sarana "oikenee" joka aukaisulla/sulkemisella enemmän ja enemmän, voi per... joten kävin tänään vähän tiedustelemassa korjaus mahdollisuuksia Metro-autosta (tampere). Katon sisäverhous pitää poistaa, sen jälkeen ne katossa olevat "jouset" pitää esikiristää ennen saranoiden purkua. muuten koko hoito räjähtää käsille (tässä nämä pääkohdat). saranat hinnaltaan noin 100 ekeä kpl jos uusi kummankin puolen niin silloin tietysti yht. 200e + kahden päivän työ. yhteensä n.800e.
        että silleen.
        nim. Tourinki
        ps. onko kukaan poistanut katon sisäverhousta e39:stä ja myös laittanut sen takaisin hyvällä menestyksellä?
        • habaracing
          • Dec 2002
          • 1043
          että silleen.
          nim. Tourinki
          Saranoiden vaihdon yhteydessä EI tarvitse irroittaa kattoverhousta. Saranoiden vaihdossa riittää kun purkaa kontin luukun yläosan suoja muovit/maskit, että pääsee saranoiden kiinnitys ruuveihin käsiksi..(toki työn helpottamiseksi molemmat luukut on hyvä irroittaa . Ja nuo jouset ovat tavallaan mcpersson (meniköhän se just noin..) tyyliset (kierrejousi kaasupumpun ympärillä "kiinteästi"), eli ei ne sieltä mihinkään silmille tule. Luukun/luukun lasin säätäminen onkin sitten kokonaan toinen tarina...
          EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
          e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
          https://www.facebook.com/carbonracingteam/
          • jrenv
            • 23
            • Lohja
            että silleen.
            nim. Tourinki
            *Tähän kohtaan minuutin litania valitsemiasi suomalais-ugrilaisia voimasanoja*
            Mulla tuo irvistys ei ole pahentunut, tosin paljoa se ei enää pystykään pahentumaan. Kuskin puolen sarana ui öljyssä, joten pumppu on tainnut sylkäistä ne ulos. Verhoilussa öljyä ei näy.
            Yksi kavereista on näplääjäluonne, tämän kanssa on pitänyt ottaa homma työn alle, muttei ole lomakiireiltään kerinnyt. Jotenkin tuo on mullakin saatava kuntoon. Ei kellään olisi räjäytyskuvaa tuosta systeemistä, helpottaisi projektia ? Realoemmän kuvasta nyt näkee jotain muttei paljoa.
            Habaracingin kanssa näköjään asuttais muutaman kymmenen kilsan säteellä, ei sulla olis kiinnostusta hommaan kohtuukorvausta vastaan, kun olet tuon tainnut ennenkin tehdä ?
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Milloin ja kenen toimesta vaihdettiin se luukku? Kannattaa valittaa niille, että ongelmia vaan tuli ja nyt oikein paha sellainen. On kyllä kokemusta Hertsikasta, kun luukku vaidettiin lasi oli siirtynyt oikealle..no ne sen tietenkin korjasi jälkeenpäin ja sai ajaa sijaisautolla ilmaneesta
              Samoin tarkista, ovatko kaikki verhousmuovilistat ehjät...yleensä ne tahtoo löystyä tuollaisen proseduurin jälkeen eli niistä melkein aina katkeaa ne kiinnitys"jalat".
              SISUSTAT modaukset
              • jrenv
                • 23
                • Lohja
                Laakkosella Espoossa tai Hesassa, en muista kummassa. Aikaa tuosta on kulunut jo muutama vuosi, ekan omistajan aikana, mä olen kolmas. Himassa mulla on kyllä siitä tarkat tiedot. Luukku on vaihdettu ilmeisesti ruosteongelmien vuoksi, siitä mulla ei ole tarkempaa tietoa, lapuissa lukee jotakuinkin "vaihdettu takaluukku 1 kpl, hinta x euroa".
                Voisihan tuota valittamista yrittää, ongelmat siinä mun mielestä a) auto ollut mulla jo yli vuoden b) olen selvästi ronkkinut sitä itse, enkä saa tilaa palautettua edes alkuperäiseen "hieman vinoon", nythän lasin kiinnitysmutterit on pakko pitää löysällä että menee edes jotenkin kiinni c) aikaa vaihdosta kulunut useampi vuosi, luulen että vaikea todistaa että kyseessä on asennusvirhe d) nuo saranat ja pumput varmaan lasketaan kuluviin osiin, joten näin pitkän ajan jälkeen virhevastuu ei koske niitä.
                Joo, olen pessimisti :-|
                • Tourinki
                  • 84
                  e39 takaluuku, saranat
                  Terve taas
                  Senverran olisin vielä palannut asiaan että tuli kaverin kanssa irroitettua ne 3 muovilevyä sieltä katon rajasta ja sieltähän ilmestyi 4kpl/puoli torks-pultteja, sekä 2kpl/puoli niitä pumppuja. Oliko yllä olevassa tekstissä tarkoitettu juuri e39 :ä vai jotain muuta? meinaan ennen kuin aloitan purkuhommat niin olisi hyvä tietää (pumpuista). sitten vielä toinen juttu, luukuille on vedetty jokaista saranaa myöden johtoniput (4kpl). kummasta päästä löytyy lähin liitin luukuista vaiko katon sisältä? Suuri kysymysmerkki on vielä se että auttaako sen "vioittuneen" saranan vaihto vai onko siinä kiinni oleva pumppu pääsyyllinen tähän juttuun??? hämmästyttää vielä sekin asia että vioittunut sarana autossani on sama sarana kuin edellämainitussakin autossa eli kuskin puoleinen takaikkunanlasin sarana.
                  T. Tourinki
                  • jrenv
                    • 23
                    • Lohja
                    Terve taas
                    T. Tourinki
                    Mä olen ajatellu aivan samaa, mulla kun pumppu on sylkäissyt öljyjäkin ulos. Olisikohan mokoma juuttunut asentoon jossa on jonkin verran "ulosvedettynä".
                    Mahtaisiko onnistua pelkkä pumpun poisto, tällöinhän lasi ei pysy ylhäällä, muttei väliksikään kun en sitä koskaan availe.
                    • Tomppanbmw:t
                      • 26
                      Jattelin kysellä saitteko saranat vaihdettua / korjattua.
                      Miten?
                      Olis hiukan takerteluongelmaa täälläkin.
                      e91 320d Xdrive -10
                      ex:e39 525 tdsa Touring -98
                      ex: e30 320i -88
                      ex: e34 520i -94
                      • hjpl
                        • 213
                        sama juttu
                        Huomasin itselläni tänään saman jutun takaikkunan avattavan lasin kanssa eli takertelee ja on kuskin puolelta huomattaasti ylempänä kuin toiselta puolelta.
                        Löysin serachillä tämän vanhan keskustelun...
                        Mutta oletteko siis näitä onnistuneesti korjanneet ja pitikö vaihtaa sarana vai miten onnistui?
                        F31 320iA xdrive Msport -13
                        F10 520dA -15
                        • end-o
                          • 27
                          täällä kanssa yksi kenellä nimen omaan kuskin puoli on ylenpänä ja luukku todella raskas avata!
                          kertokaa ihmeessä miten ongelman ratkasitte! toivottavasti vastaus ei ole: myin auton, siirtyi eteenpäin
                          • hjpl
                            • 213
                            katselin illalla
                            katselin tuota omaa autoani illalla ja purin hieman. Sarana (mitä siitä nyt päälle päin näkyy) ei näyttänyt ruostuneelta tms. Irroitin myös toisen ikkunan kaasujousen takapäästään. Luukku tällöin yllättävän raskas nostaa (eli jousi kai toimii jotenkin vielä), mutta ikäänkuin olisi istunut hieman paremmin paikalleen, kun kuskin puolen ikkunan jousi oli irti. Laitoin myös saranaan öljyä ja jousen takaisin kiinni. Luukku istuu ehkä hieman paremmin, mutta ei ole kyllä kunnossa.
                            Eli miten te kaikki ongelmasta kärsineet olette sen ratkaiseet ja onko ongelma ollut saranassa vai kaasujousissa.
                            F10 520dA -15
                            • Jube
                              • 9636
                              Saranoissapa tuo vika tuppaa olemaan jos luukku takertelee ja on raskas avata!
                              Itse purin viimeviikolla omasta e39 touringista luukun ja saranat kaikkineen irti.
                              Ei mitenkään mielyttävimmästä päästä hommana ja saranat kaasujousineen maksaa KL:ssä (lähtöhinta) yli 400€
                              Hinta siis käsittää saranat molemminpuolin ja kaikki 4 kaasujousta!
                              Saranat pystyy kaiketi vaihtamaan luukkua kokonaan irroittamatta mutta minulla kun oli johtonipuissakin vikaa niin päätin ottaa koko luukun irti että saan kunnolla tilaa tinata samalla johtoniput kuntoon :think
                              MB c124 230CE -90 "Badboy"
