e39 530d ongelma johtoja ja vika koodeja
  • Stain
    • Oct 2017
    • 22
    Morjesta, auto alkanu heittää kiihytyksessä taas DDE vikavaloo päälle ja limppumodee. Yritin vähäse kurkkailla konehuoneesee ja siel ainakin yks johto olis irti, mutta en millää löydä mistä se olis ollu kiinni (jos ollu koskaa kiinni?). Vika koodeja olis 000404 DDE: Exhaust-gas recirculation ja 001190 DDE: Rail-pressure control. Heittäny tota 000404 jonkun 5 kuukautta. Boonnuksena lamppuihin kytketty jotkut ihme laatikot mistä ei ole virtajohdot kiinni?
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Perinteinen tapaus.
    Aloita suuttimien ohivuodoista.
    • 330Driver
      • Feb 2015
      • 461
      • Pori
      Jeps. Irtonaiset johdot on jotakin angel eyeseiden johtoja.
      Suuttimien ohivuodot, railpaine anturin liittimen tarkistus, määränsäätimen liittimen tarkistus pumpun perästä.
      Alipaineletkut kannattaa myös tarkistaa vaikka ei välttämättä tähän liity.
      Tämän jälkeen jos vielä tuota tekee niin inpalla livedataa.
      Äkkiä selviää onko esim. railpaine anturi rikkki niinkun mulla oli vastaavassa tapauksessa.
      E36 ///M3 evolution cabriolet
      E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
      E91 330D Käyttis
      Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
      Koodit/koodaukset PORI
      ___________________________
      EX E92 335D LCI 405hp/801nm
      EX E46 330D Touring
      EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
      • MOH85
        • May 2009
        • 241
        • Rauma
        Tuo 404 eli EGR taitaa liittyä egr:n tulppaamiseen eli oletan että on poistettu käytöstä? Sama vikailmoitus itselläkin kun egr poistettiin käytöstä. Taisi saada koodaamalla tuon koodin pois mutta käytännössä ei merkitystä. Jos egr on käytössä niin siellä jokin jumittaa..
        e39 530dA 1999.
